Проблема с L-1450-2184
Юрий
26.08.2009 16:31:17
Появилась проблема с L-1450-2184 на ISA шине.
При регистрации более четырех каналов с помощью LGraph возникает спонтанное перепутывание каналов в записи (первый может стать пятым, пятый - вторым, третий - первым и т.д. в совершенно случайном порядке, в случайные моменты времени с интервалом порядка несколько минут). При  записи четырех каналов такого не наблюдается. Частота АЦП 100 кГц, частота на канал - 10 кГц.
Используется дистрибутив lcomp.exe (2 790 816).
Возможна ли регистрация более 4 каналов на этой плате?
Заранее благодарю.
26.08.2009 17:08:06
Re: Проблема с L-1450-2184
В принципе, возможна. А какой у тип материнской платы? На промкомпьютерах (backplane-конструктив), а также с различными ISA-удлинителями могут быть проблемы...
Юрий
26.08.2009 19:03:33
Какая именно плата сказать не могу. Довольно старая, слоты: 3 PCI, 2 ISA, 1 AGP. Чипсет VIA.
О каких удлинителях идет речь?
26.08.2009 20:43:40
Я подразумевал дополнительную платы расширения ISA. Они применялись, например, в различных конструкциях промкомпьютеров. В любом случае, Вам следует проверить L-1450 на другом компьютере с другим типом материнской платы перед тем как озадачиваться проблемами софта, поскольку это может быть просто электрической несовместимостью с конкретным компьютепром. Такое встречается иногда, в частности, по причине плохой стандартизации самой шины ISA по электрическим параметрам линий.
26.08.2009 21:15:22
Попробуйте также переставить L-1450 в другой слот, а также вынуть  другие платы ISA, если они есть.
27.08.2009 12:01:59
Также может помочь зайти в настройки bios и поиграться настройками ISA шины (если есть).
Юрий
27.08.2009 16:24:14
Спасибо за советы. Проблему решило использование
старой программы Lgraph (где-то 2005 г.). С ней все работает полноценно.
До этого пробовал вставлять в разные слоты, на разных прерываниях, с разными видеокартами (были конфликты по IRQ) и на другом компьютере. Ничего из вышеперечисленного не помогало.
