LCARD_XX.DLL errorZdrastvuyte. U menya es priborchik dlya izmirenie v kotorom ispolzuetsya ACP E-330. Notbook slomalsya, xochu pomenyat ne kak ne poluchaetsya. Pri zapuske poyavlyaetsya okno LCARD_XX.DLL error s teqstom unable to open the WINDRVR.SYS Device Driver, info 2, SLOT: 0-none
Re: LCARD_XX.DLL errorНадо софт поставить правильно:
Можно запустить oldsdk.exe и он все сделает сам, а можно ручками как написано ниже. 1 Надо скопировать lcard_ad.dll в каталог WINDOWS/SYSTEM из DLL/OLD/DLL
Re: LCARD_XX.DLL errorA gde naxoditsya DLL/OLD/DLL papka???
Re: LCARD_XX.DLL errorвообще на сд диске, но если он старый то она просто DLL называется. а так скачивать dll.zip doc.zip lsetup.zip nt.zip primers.zip с нашего сайта из библиотеки файлов... |
Re: LCARD_XX.DLL errorspasibo
Re: LCARD_XX.DLL errorп 10 смотрите внимательно в библиотеке файлов... |
Re: LCARD_XX.DLL errorsdelal kak vi skazali, no kogda zapuskayu lsetup.exe to poyavlyaetsya tot je okno s tot je problemoi |
Re: LCARD_XX.DLL errori potom u menya v devaise menejere ne opoznon moi ustroistva |
Re: LCARD_XX.DLL error4 пункт внимательней2 сделайте...по инструкции что рядом с драйвером... Ну и еще порт должен быть EPP или Bidirectional... в других режимах ничего работать не будет... |
Re: LCARD_XX.DLL errora shto imeyte vidu (chto ryadom s draiverom) |
Re: LCARD_XX.DLL errorинструкция по его установке... readme |
Re: LCARD_XX.DLL errora eto otnositsya i k XP |
Re: LCARD_XX.DLL errorда |
Re: LCARD_XX.DLL errorok, spasiba |
