Синхронизация внешних приборов на основе Lcard
Игорь
22.03.2008 20:37:34
Предложите что можно использовать (простейший вариант) для независимой  синхронизаци 2-3 устройств с входами TTL и ~10 В на 50 Ом по внешнему запуску с точностью до ~10мкс ( память на  сек) и возможностью создания произвольных последовательностей таких импульсов на этих выходах.
Гальваноразвязка входа и выходов крайне желательна.
p.s. если нет предложите доступную альтернативу других производителей, пожалуйста
22.03.2008 23:57:46
Re: Синхронизация внешних приборов на основе Lcard
Игорь. Попробуйте понятнее сформулировать вопрос или  изложите саму задачу.
Игорь
24.03.2008 14:06:11
Пробую прояснить постановку проблем:
1.Нужно запускать от внешнего синхроимпульса  (это ~10В с ~5мкс фронтом) программируемую (предварительно) последовательность импульсов (скважность от 1Гц до 1кГц длительность 1сек. допустимая несихронность ~10мкс) на два  устройства с TTL входами.
2.Или нужно запускать от внешнего синхроимпульса(те же параметры) программируемую (предварительно) последовательность импульсов (скважность от 1Гц до 1кГц длительность 1сек. допустимая несихронность ~10мкс)на первое  устройства с TTL входом и третье требующее для запуска 10В с фронтом ~5мкс. В этом режиме второе устройство из пункта 1 получает запуск от третьего.
3. Режим это комбинация двух первых в перемежающемся режиме запуска работы второго устройства(видимо через какой-то сумматор) от третьего устройства и от внешнего запуска того что описан в пункте 1.
p.s. Третье устройство работает в ~30 нс диапазоне и с временной нестабильностью  в ~100 мкс. Второе также в ~100 нс диапазоне.
p.p.s. Гальваноразвязка нужна по всем выхода и входам. Присматривался к универсальным платам сбора но их способности  вызывают опасения.
24.03.2008 21:54:37
Игорь. Могу только сказать, что устройства, похожего на то, что Вы пытаетесь описать, L-Card не производит.
