измерение вибрации
Михаил
17.03.2008 15:29:23
измерение вибрации
Уважаемые господа, нужно купить оборудование (комплект) для измерение вибрации(виброперемещение), возможно и бой вала на гидроагрегате, частоты низкие, скажем, от 0,8 Гц. Что бы вы могли посоветовать из надежного оборудования, желательно с поддержкой?
19.03.2008 13:10:40
Re: измерение вибрации
А на какое число измерительных каналов и верхняя полоса  частот регистрируемых сигналов???
Если число измерительных каналов небольшое, то можно применить более простые и недорогие решения, например:
1) 4 измерительных канала, пьезодатчики без встроенных усилителей и  полоса частот регистрируемых сигналов до 2200 Гц, то можете использовать комплект E14-140 и E-41.
2) 2 измерительных канала, пьезодатчики без встроенных усилителей и  полоса частот регистрируемых сигналов до 22 кГц, то так же можете использовать комплект E14-140 и E-41.
При большом числе измерительных каналов оптимальнее применить конфигурируемое оборудование на основе Крейтовой системы LTR.
Пример состава оборудования на восемь параллельных каналов измерения:
1) LTR-U-8-1 крейт на восемь модулей: встроенный источник питания 220V и интерфейс USB2.0 High Speed.
2) LTR22 измерительный модуль: 4 параллельных канала, АЦП 16 бит, частота преобразования до78 кГц на канал    (2 шт.)
Подробное техническое описание см. http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip
Да, а какие датчики. Если это будут пьезодатчики без встроенных усилителей, то в качестве промежуточных усилителей заряда можно будет применить модуль LE-41,
Описание см. http://www.lcard.ru/download/le-41_to_re.pdf
Это можно приобрести сейчас. Полные цены в рублях см. http://www.lcard.ru/price.php3
Далее систему можно расширять по числу каналов, докупая и устанавливая на свободные места модули LTR.
Драйвера и библиотеки функций для самостоятельного написания специализированных прикладных программ входят в комплект поставки.
Описание см. http://www.lcard.ru/download/ltr_sw.zip
Если к данному оборудованию нужна готовая прикладная программа или готовое решение ‘под ключ’, то можете обратиться в http://www.actech.ru/
Эта копания специализируется по прикладной автоматизации объектов заказчика и будет способна поставить Вам комплект: необходимые датчики, коммутационное оборудование, измерительное оборудование и рабочую прикладную программу.
Да, в июле-августе можно будет приобрести новый портативный крейт LTR-EU-2
Это крейт на два модуля LTR, что будет оптимально решение для подобной прикладной задачи с числом каналов измерения не более восьми.
У этого крейта будет сразу два встроенных интерфейса: USB2.0 High Speed и Ethernet 100mB.
Михаил
20.03.2008 11:01:33
Александру,
Позвонил в это www.actech.ru, обещали обнадежить, спасибо.
