LTR212 в LabVIEWКак запустить модуль LTR212 в LabVIEW c библиотекой Net. Руководства - нет, те настройки что описаны в ltr212api мы вписали, но плата пишет что не удается перезагрузить модуль, не удается запустить ацп. В других программах все работает. |
Re: LTR212 в LabVIEWНа диске L-Card, поставляемом с крейтом, в папке LTR/SOURCE/ltr-212/example/LabView/ есть пример подключения к LTR212 через LabVIEW. Попробуйте сделать свою программу по аналогии или перетаскивать функции из примера в свой VI. Я делал именно так и все работает. |
Re: LTR212 в LabVIEWРаботаю с модулем LTR212 в LabView. За основу взяла имеющийся на диске пример. Все работает, но он для 4-канального режима высокой точности. Хочу использовать 4-канальный режим средней точности. Для включения БИХ и КИХ фильтров записываю в параметры IIR и FIR единички. В параметрах FIR-Name и IIR_Name задается строка с именем файла с настройками этих фильтров. Но тип этих параметров - одномерный массив!? Преобразую строку в массив используя функцию StringToByteArray. Не понимает. После выполнения функции SetADC далее выдается ошибка. При начале измерений везде идут одни нули. Есть ли пример для работы с этим режимом? Или в параметре FIR_name задается не имя файла, а что то другое?
Re: LTR212 в LabVIEWВы делаете все правильно, действительно на входе одномерные массивы и текстовый массив нужно преобразовать в числовой с кодами символов, однако кроме этого массив должен быть строго определённой длинны: 512+1 (см. LTR212API.h).
Re: LTR212 в LabVIEWЗдравствуйте Арсений. С настройками фильтров разобралась. Спасибо за помощь. Работаю в режиме средней точности. Использую какой-нибудь КИХ-фильтр. При изменении сигнала на входе индикация на экране происходит через 20-40 секунд. Если использую только БИХ-фильтр то же самое. Поделитесь пожалуйста вашим опытом в этом вопросе. |
Re: LTR212 в LabVIEWИрина, дополните пожалуйста свой вопрос:
Re: LTR212 в LabVIEWМожет быть несколько причин замедления сбора данных:
Re: LTR212 в LabVIEWКрейт LTR-U-8-1. USB 2.0.
Re: LTR212 в LabVIEWUTS-универсальная тестовая программа L-Card для проверки основных возможностей модулей LTR. Входит в комплект поставки на CD-ROM/LTR/UTS и скачать тоже можно http://www.lcard.ru/download/ltr_uts.zip |
Re: LTR212 в LabVIEWUTS идет в комплекте ПО с крейтом, или можно скачать у нас на сайте: http://www.lcard.ru/download/ltr_uts.zip Замедленная реакция на изменение сигнала возможно вызвана тем, что вы не успеваете забирать данные из сервера с той скоростью, с которой они приходят от модуля.
Re: LTR212 в LabVIEWНужен пример или алгоритм для опроса двух или более модулей LTR-212 в составе крейта LTR-U-8-1. Опрашиваю два модуля в 4-канальном режиме средней точности по очереди. Время опроса очень большое - 2.5 секунды. |
Re: LTR212 в LabVIEWВозмите пример для одного модуля идущий на диске с крейтом и добавьте использование второго модуля.
Re: LTR212 в LabVIEWПодскажите, существует ли программная реализация функции выполнения автоматической начальной балансировки моста с помощью ЦАП, имеющегося в микросхеме AD7730. |
Re: LTR212 в LabVIEWМожно использовать функцию LTR212_Calibrate() в режиме внешней калибровки нуля, перед началом измерения. Работа этой функции подробно рассмотрена в руководстве программиста для LTR212 в разделе 5.
Re: LTR212 в LabVIEWИрина. Цитирую формулировку из спецификации LTR212:
Re: LTR212 в LabVIEWкак записать таких функции в LabVIEW |m2+1| |
Re: LTR212 в LabVIEWМожно поподробнее, что хотели узнать, т.к. не совсем понятно. Пример для LabView есть тут (http://www.lcard.ru/download/examples/l … abview.zip), описание функций - в руководстве программиста (http://www.lcard.ru/products/ltr/ltr212?start=soft). |
