L783 - не работает IoAsync в режиме ADCВ WinXP IoAsync (lcomp.dll последняя) в режиме s_Type=L_ASYNC_ADC_INP при любых pp.Chn[0]=32, 33, 0, 1, 96 и т.д. ВСЕГДА Data[0]=0. Ввод и вывод ТТЛ работает. Текст посылал, Павел ответил - "функционально правильно, а номер канала сверяйте по книжке....". Сверял.
Re: L783 - не работает IoAsync в режиме ADCа биосы одинаковые? самый последний 10.10.07... |
Re: L783 - не работает IoAsync в режиме ADCВ WinXP работаю с биосом от 10.10.07. В Win98 - в папке с Adcsampl.exe биоса нет, но в соседней папке LBIOS биос тоже от 10.10.07.
Re: L783 - не работает IoAsync в режиме ADCне знаю тогда... там все просто и если ттл работает то и ацп должно если биос отрбатывает команду.... |
Re: L783 - не работает IoAsync в режиме ADCСкажите, Павел, а теоретически не могла испортится ППЗУ DSP? Команда C_ADC_SAMPLE_PLX=8 она загружается биосом или это зашито в DSP? Программировать DSP я и не пытался, но чудеса всякие бывают. |
Re: L783 - не работает IoAsync в режиме ADCПодумал и понял, что раз Adcsampl.exe выполняет эту команду, то наверное дело не в этом. Я втречал в конференции рекомендации привезти плату на фирму и перепрограммировать. У меня не такой случай? |
Re: L783 - не работает IoAsync в режиме ADCПри обновлении биоса разработчик оного изменил логику работы... либо брать биос (от 2004 года) из старого lcomp или добавить команду после загрузки:
Re: L783 - не работает IoAsync в режиме ADCА где брать биос (от 2004 года) из старого lcomp?
Re: L783 - не работает IoAsync в режиме ADCПавел, если я правильно понимаю L_ADC_ENABLE_PLX=0 запрещает работу АЦП. А для синхронного ввода надо будет делать
Re: L783 - не работает IoAsync в режиме ADCИ еще один вопрос: это ошибка в новом биосе или это связано с конкретным экземпляром платы? У нас несколько плат L783 приобретавшихся в разные периоды времени. Не начнется программная несовместимость? |
Re: L783 - не работает IoAsync в режиме ADCэто не ошибка, это проверка добавлена чтобы асинхронно запрос не отрабатывался когда идет синхронный сбор.... а поскольку оказывается синхронный сбор идет в плате с самой загрузки то вот такой побочный эффект возник.... убирать проверку разработчик отказывается.... |
