Схема на Е14-440Нельзя ли поиметь принципиальную электрическую схему на модуль Е14-440, на печатной плате маркировка Е-440Kv7 ? Попутно хотелось бы узнать не изменилось ли питание выходных микросхем цифровых выходов на 3.3в ? |
Re: Схема на Е14-440Дмитрий. В этой ревизии модуля выходные уровни TTL-сигналов -- 3-вольтовые. Схемы на Е14-440 не предоставляем (тем более, что она Вам и не нужна), поскольку любой пользовательский технический вопрос по изделиям L-Card, как правило, без ответа не остаётся. |
Re: Схема на Е14-440Дело в том , что при простом подключении Е14-440 к USB мы сразу не видим питания на микросхемах выходных формирователей LCX574 . Или оно(питание) возникает после какой-то хитрой инициализацци. Е14-440 у нас новые и я проверял это даже на блоках из упаковки ... |
Re: Схема на Е14-440После подключения к USB на Е14-440 подано питание только на ту часть которая обеспечивает взаимодействие с системой, при этом происходит опознание устройства "enumeration". Подача питания на аналоговую часть и выходные формирователи происходит только после загрузки Bios в процессор, т.е. после выполнения функции LOAD_MODULE. |
Re: Схема на Е14-440Теперь ясно, в "старых" то 5в на 574-е сразу подавалось... |
