E14-140 не всегда запускаетсяСитуация такая: для работы с платой была написанна программа(вернее, переделанна из программы для L780 путем комментирования одной строки). Все бы ничего, но при начале сбора данных плата не всегда запускается. Если подробнее - вся загрузка проходит, при запуске плата мигает один раз и все. Если после программного запуска через некоторое время провести по разьему АЦП пальцем, то плата начинает переджавать данные. Программа отлаживалась на настольном компьютере, на котором все работало, такой эффект проявился только на ноутбуке и то не всегда. Хотелось бы узнать, встречался ли кто-нибудь с таким эффектом и с чем он может быть связан. Моя версия - слабая цепь 5 вольт на ноутбуке. |
Re: E14-140 не всегда запускается1. Вы вполне можете измерить эти 5 Вольт, аналогичная ситуация уже встречалась с E14-440, но суть та же:
2. Вы используете штатный кабель USB в комплекте E14-140 или свой. Если свой, то какой длины и с какой маркировкой? 3. "при запуске плата мигает один раз и все."
Re: E14-140 не всегда запускаетсяУсловия синхронизации смотрите, они разные у этих плат... 0 и 3 при задаче параметров сбора... |
Re: E14-140 не всегда запускается<b>2Гарманов Александр:</b>
<b>2Poul:</b> Правильно ли я понял:
Re: E14-140 не всегда запускаетсясмотрите пример в последнем lcomp.exe, там он универсален...
Re: E14-140 не всегда запускаетсяPoul, спасибо, проблема была в этом! |
