[Linker Error] Error: Unresolved externalУважаемые эксперты все тот же набивший оскомину вопрос, но на этот раз Borland Developer Studio: [Linker Error] Error: Unresolved external 'CreateInstance' referenced from D:/BORLAND STUDIO PROJECTS/PLATA_SOFT/PLATA_FIRST.OBJ перепробовал все варианты раскрытые в других темах.
Re: [Linker Error] Error: Unresolved externalсообщение выдается для каждого из примеров в директории Examples |
Re: [Linker Error] Error: Unresolved externalВот еще одна ошибка:
Re: [Linker Error] Error: Unresolved externalСреда Borland C++ Builder |
Re: [Linker Error] Error: Unresolved externalСвязано ли это с галочками из (Project->Option) Build with runtime packages в закладке Packages и Use dynamic RTL в закладке Linker? |
Re: [Linker Error] Error: Unresolved externalБуду рад хотя бы толковой ссылке |
Re: [Linker Error] Error: Unresolved externalв проект надо либо lib включать, либо dll с опцией сделать из нее либу.... в этом суть этих ошибок... |
Re: [Linker Error] Error: Unresolved external2 Poul
Re: [Linker Error] Error: Unresolved externalВОПРОС ПРО ПОВТОРНУЮ УСТАНОВКУ ДРАЙВЕРОВ СНЯТ. |
Re: [Linker Error] Error: Unresolved externalУважаемые работники тех. поддержки подскажите пожалуйста как напрямую купить в Вашей фирме платы в Челябинске (через представителя придется ждать около месяца). Можно ли по почте? |
Re: [Linker Error] Error: Unresolved externalОтвет отправлен по электронной почте. |
Re: [Linker Error] Error: Unresolved externalКаширина Евгения
Re: [Linker Error] Error: Unresolved externalЗдравствуйте.
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
В чем причина? |
