E20-10 и lcomp1. Как в lcomp определить скорость USB - 1.1 или 2.0? Если E20-10 подключен к USB 1.1 то максимальная частота 500 кГц. Как это отследить в lcomp? 2. Как в lcomp установить режим маркеров перегрузки каналов - поле OverloadMode в структуре ADC_PARS_E2010 (lusbapi3)? |
Re: E20-10 и lcomp1. именнов lcomp никак.
Re: E20-10 и lcompЕще несколько вопросов к возвращению из отпуска... 3. В документации написано, что максимальный размер IrqStep ограничен 512 кОтсчетов (1 Мбайт).
4. Есть ли какие-то другие ограничения, кроме "максимального", для IrqStep? В lusbapi например четко прописано для размера чтения по USB диапазон от 128 до 1M и кратность 128. 5. В описании ADC_PAR_1 сказано, что размер буфера (IrqStep*Pages) при циклическом сборе всегда 128К. Это только для L-791 или для E20-10 тоже? Есть ли какие-то ограничения для размера буфера при использовании lcomp c E20-10. 6. В примере L7XX.TST данные из буфера копируются только половинками. Это обязательное условие или можно копировать данные из буфера меньшими участками, например размером IrqStep при каждом изменении пременной синхронизации Sync?
Re: E20-10 и lcomp2. adcPar.t2.SynchroType |= (char)((OverloadMode ? 0x1 : 0x0) << 0x3); вобщем взвести бит этого режима...
6 можно меньшими но не меньше IrqStep//yj главное успеть... буфер заполняется последовательно.. |
Re: E20-10 и lcomp2. Где определена и какое значение имеет константа для значения OverloadMode? Почему в поле SynchroType, разве этот режим имеет отношение к синхронизации? Может в поле AdcIMask? |
Re: E20-10 и lcompнигде не определена... я ее выражение привел 1<<3. А там она просто потому что все флажки в этой переменной передаются в правильную ячейку в модуле... Если смотреть по коду lusbapi это Param[0]... |
