17-24 канальный блок АЦП для электроэнцефалографа.Подойдет ли LTR11 ?
Спасибо ! |
Re: 17-24 канальный блок АЦП для электроэнцефалографа.В принципе, LTR11 подойдет. для 24 каналов обеспечит частоту опроса около 15 кГц на канал, или около 1,5 кГц входного сигнала (Вы ведь еще потом спектры захотите строить, так что стоит иметь хотя бы 10 точек на период сигнала) - для ЭЭГ, кроме саых быстрых диапазонов, вообще говоря достаточно. при опросе меньшего числа каналов, соответственно, увеличится допустимая частота входного сигнала. Хотя надежнее было бы знать специфику Ваших сигналов - уж очень ЭЭГ обширная область.
Re: 17-24 канальный блок АЦП для электроэнцефалографа.виноват, наврал сгоряча. У LTR11 в составе LTR-U-1 скорость ограничена ~ 200 кГц, так что все, что выше написано про частоты, следует делить на 2. с учетом этого, вариант Е14-440 сатновится еще более интересным (400 кГц)! |
Re: 17-24 канальный блок АЦП для электроэнцефалографа.А как на счет E14-140 он подойдет по техническим характеристикам ? |
Re: 17-24 канальный блок АЦП для электроэнцефалографа.Мне нужен простое сохранение данных с ЭЭГ датчиков на винт. Еще лучший вариант - на SD или CF карту. |
Re: 17-24 канальный блок АЦП для электроэнцефалографа.Для таких применений кроме того нужна гальваноразвязка системы сбора данных от пациента. |
Re: 17-24 канальный блок АЦП для электроэнцефалографа.судя по присланной на support картинке, данные Вы будете сохранять не с "ЭЭГ датчиков", а с какого-то усилителя (предусилителя?). ясное дело, что писать напрямую микровольтные сигналы ЭЭГ на Е14-440 не получится. кроме того, Вы никак не соглашаетесь привести параметры своих сигналов. по моим воспоминаниям, наиболее распространенные диапазоны ЭЭГ - единицы и десятки Гц. для них Е14-440 безусловно достаточен, при любом числе используемых каналов. но ведь есть и килогерцовые диапазоны (дельта, если еще не все забыл) - тут уже надо будет вписываться в суммарную частоту Е14-440 - 400 кГц в сумме на все используемые каналы. кроме того, может иметь значение планируемый метод обработки данных - некоторые методы могут потребовать (особенно при работе с достаточно быстрыми компонентами ЭЭГ) достаточно высокой частоты оцифровки, что, соответственно, тоже будет лимитировать возможное число каналов. впрочем, в любом случае Е14-440 будет примерно вдвое быстрее, чем LTR11 в ОДНОМЕСТНОМ крейте. в восьмиместном это ограничение по частоте снимется, да и число каналов возрастет. правда, возрастет и цена такого технического решения.
Re: 17-24 канальный блок АЦП для электроэнцефалографа.Владимиру: пока нигде в вопросах не видно, что это клиника (или вообще человек). для работы с экспериментальными животными гальваноравязка обычно не обязательна - зависит от деталей методики, но про это Алексей пока молчит... |
Re: 17-24 канальный блок АЦП для электроэнцефалографа.Килогерцовые - для вызванных потенциалов. Обычные ритмы - десятки герц.
Re: 17-24 канальный блок АЦП для электроэнцефалографа.Е14-140 или Е14-440...
