L-761, работа с цифр. линиямиРаботаю с устройством L-761.
Как я успел понять для ввода/вывода на TTL линии данных используется лишь функция "IoSync".
Re: L-761, работа с цифр. линиямиВо всех устройствах L-Card, где есть выходные цифровые линии, соответствующая функция вывода данных работает по принципу обновления предыдущего состояния выходного регистра (в Вашей терминологии -- выходные сигналы удерживаются). |
Re: L-761, работа с цифр. линиямиАлександр, спасибо за ответ. |
Re: L-761, работа с цифр. линиямиЕще вопрос по цифровым линиям:
Re: L-761, работа с цифр. линиямиПри включении питания в L-761 логические состояния выходных TTL сигналов могут быть произвольными. Рассчитывать здесь на какую-либо определённость не следует. |
Re: L-761, работа с цифр. линиямиИспользую L-761
2. или после вызова функции IoAcync
Желательно в программе LGraph2 при работе с цифровыми каналами предусмотреть выбор канала. Надеюсь что Ваш ответ будет оперативным. |
Re: L-761, работа с цифр. линиямив Data[0] все линии при записи и считывании... |
Re: L-761, работа с цифр. линиямиУточните пожалуйста,
Re: L-761, работа с цифр. линиямилиний у платы всего 16 на ввод и 16 на вывод. Соответственно один бит в Data[0] одна линия...
Re: L-761, работа с цифр. линиямиПопытаюсь задать вопрос по другому.
for(int i = 0; i < 4; i++)
Проверял: внешее устройство деиствительно посылает данные по 4-рём цифровым каналам и они чудесно регистрируются. Всё под 98, плата таже.
Re: L-761, работа с цифр. линиямиДополнительный вопрос по IoAsync:
Re: L-761, работа с цифр. линиямиlcard_32.dll для 761 никак не может быть....только если vxdapi.dll, и то функционал одинаков...Или плата не 761.... |
Re: L-761, работа с цифр. линиями16*16 этож 256 ног на выходе... |
Re: L-761, работа с цифр. линиямиХорошо. И тем не менее, что о цикле
Re: L-761, работа с цифр. линиямиДополнительно:
Re: L-761, работа с цифр. линиямиЕсли я понял правильно, то на 761 один цифровой вход/выход (TTL). Программа верхнего уровня должна сама активизировать цифровой канал внешнего устройства посредством передачи команды согласно протоколу обмена. Тогда:
Re: L-761, работа с цифр. линияминет не так... IoAsync с Data[0] будет выставлять или считывать 16 цифровых линий.... |
