E440 и lcompПочему-то не получается сделать непрерывный сбор данных с помощью E440 с драйвером lcomp на частоте больше 340 кГц. Это только мне так не везет? |
Re: E440 и lcompне получается в каком виде? возможно надо сохранять данные более шустро и увеличить IrqStep и pages... |
Re: E440 и lcompIrqStep = 1024, Pages менял от 16 до 1024. Загрузка процессора при этом 5-10%. Результат тот же. На вход подаю синус с генератора, наблюдаю разрывы сигнала только при частоте дискретизации, большей 340 кГц. |
Re: E440 и lcompразрывы то в каком месте? по границе irqstep или по границе половины большого буфера...или еще где... |
Re: E440 и lcompРазрывы по границе IrqStep, возникают случайно, но с высокой вероятностью. То же самое происходит с моим экземпляром L1450 в другом компьютере, только при меньшей частоте - около 300 кГц. При введении межкадровой задержки такой, что реальная скорость передачи данных становится меньше этой граничной частоты дискретизации, полностью устраняет разрывы. Поэтому вопрос - ваши экземпляры E440 работают при частотах дискретизации 400 кГц непрерывно? Если да, буду усиленно курить help на предмет отыскания моих багов, пробовать на других компьютерах. Хотя при частоте дискретизации меньше 340 кГц все работает как часы. ЦАП бы еще работал через lcomp - вообще была бы песня. Дело в том, что изначально программа была написана для L1450 (LabVIEW + wlcomp), и отлично работает почти без изменений, поэтому не хочется переходить на lusbapi и начинать борьбу с глюками с нуля. |
Re: E440 и lcompпробуйте LGraph2 - он с 440 через lcomp работает.... А IrqStep надо поднять до 4096 и больше...макс 64к.... А с ЦАП пока еще не придумал как сделать... |
Re: E440 и lcompС IrqStep >= 2048 стало все нормально. Спасибо за помощь. |
