Переход с L-780 Rev.A на L-780 Rev. C
Mikhail33
27.06.2007 21:48:00
Подскажите, пожайлуста, почему моя программа на LabView работает под L-780 Rev.A и не работает под L-780 Rev. C? Сам не являюсь специалистом ни по LabView, ни по технологии сбора данных, но программы, которые когда то были мною сделаны и работают под L-780 Rev.A не хотят работать под L-780 Rev. C.
28.06.2007 18:47:20
Re: Переход с L-780 Rev.A на L-780 Rev. C
Эти платы действительно немного различаются. Подробнее см. в "Руководстве программиста под DOS для PCI плат L-761, L-780 и L-783" разделы 2.1.1. "Интерфейс с платами L-761, L-780 (Rev. 'B' и ‘C’)" и 2.1.2. "Интерфейс с платой L-780 (Rev. 'A')". Но всё должно работать нормально, если Вы при работе в LabView используете штатную библиотеку, поскольку она умеет корректно работать с обоими версиями плат.
Mikhail33
29.06.2007 11:03:35
Спасибо, за совет, попробую.
Но сейчас у меня другая серьезная проблема с платой L-780 Rev.A. Суть проблемы в следующем.
Подключил индуктивный датчик по схеме "Источник с дифференциальным выходом". Заземлил оплетку провода и корпус датчика на аналоговую землю. На опрашиваемом канале имею хорошую синусоиду. Но! На всех остальных каналах прет наводка в виде почти той же синусоиды, не важно подключен канал или неподключен. Все нормально только с каналами, которые либо закорочены (в диф. режиме), либо логический номер канала с калибровкой нуля. Ситуация осложняется тем, что мне надо подключить два индуктивных датчика. Пробовал - синусоиды накладываются и получается полная ж... Либо я ошибся в подключении, либо должны быть способы как этой наводки избежать?
29.06.2007 12:11:28
Индуктивный датчик напрямую к L-780 (в многоканальном режиме) подключать нельзя. Необходимо обеспечить внутреннее сопротивдение источника сигнала не более 1 кОм в широкой полосе частот.
Mikhail33
04.07.2007 11:50:49
А что можно сделать, чтобы сигнал все-таки попал на плату, пускай и несколько видоизмененный? Мне нужна частота, поэтому пока думаю сделать так - сигнал с индуктивного датчика идет на двухполупериодный выпрямитель (диодный мост), потом на триггер Шмидта. Но чего-то не соображу как все это подобрать и увязать между собой чтобы амплитуды сигнала хватало для переключения триггера... Подскажите неразумному...
04.07.2007 12:26:41
Попробуйте организовать опрос четырёх каналов следующего вида: Датчик1, Калибровка нуля, Датчик2, Калибровка нуля. Т.е. управляющая таблица должна состоять из этих четырёх логических каналов.
Mikhail33
04.07.2007 13:43:53
Делал я так, все равно прет по всем каналам синусоида...
Наблюдатель
05.07.2007 17:41:38
- Возможно неправильное подключение ? Надо аналоговую землю соединить также и с Y-входами.
Mikhail33
11.07.2007 14:28:32
> Возможно неправильное подключение...
Именно так и оказалось, соединил Y-вход с землей и все прекратилось...
НО! Мне не до конца ясно тогда, в каких случаях применять подключение, которое называется "Источник с дифференциальным выходом (только для диф. режима)"?
Наблюдатель
11.07.2007 15:45:12
Если по-простому, то дополнительного соединения не требуется, когда у источника с дифференциальным выходом есть привязка к аналоговой земле по постоянному току (потенциалы выходов по отношению к аналоговой земле не выходят за пределы заданного диапазона).
