L-761параметры?
ANDY
18.05.2007 09:30:21
L-761параметры?
правильно ли я понял?
dRate - частота опроса всех каналов в кадре из N каналов?
dKadr - межкадровая задержка , не может быть =0 если 0 то не менее dRate?
Fifo - обязательно половина буфера на плате ? а если записать другое?
IrqStep - шаг генерации прерываний , что прерывается DSP или прога ? если мне не надо то что прописывать?
Pages - размер кольцевого буфера в шагах прерываний , этот буфер в памяти ? что тогда прописывать в tm  RequestBufferStream(tm,L_STREAM_ADC).
18.05.2007 09:40:23
Re: L-761параметры?
fifo - половина и другое не запишется...
irqstep - в драйвере обработчик вызывается и данные вычитываются, если коряво написать то данных не будет...
Память выделяется с запасом а irqstep*pages это сколько используется...
