как запрограмировать сигнальный процессор на L-761
Сергей
18.04.2007 13:01:49
Около 5 лет назад прибрел плату L-761. Нипасал ПО под Windows на Boralnd 5.02, которое отлично работает. Однако остается проблема с созданием систем управления реального времени под Windows, в частности задача управления шаговыми двигателями, используя цифровые выходы плату L-761. Для этого нужно либо программировать под DOS, что несовременно, либо перепрограммировать сигнальный процессор, находящийся на L-761. Как это сделать в описании на поставляемом вместе с платой диском я не нешел. Если я правильно понимаю программа для сигнального процессора - это файл L761.bio. Можно ли где-то взять исходники этой программы и компилятор для сигнального процессора, чтобы можно было добавить в эту программу свои функции, оставив все остальное неизменным.
18.04.2007 13:43:20
Re: как запрограмировать сигнальный процессор на L-761
1. Низкоуровневое описание платы L-761 приведено в штатном руководстве. В принципе его можно скачать с http://www.lcard.ru/download/l7xx_programmers_guide.pdf
2. Все исходные тексты драйвера DSP прилагались к плате на фирменном CD-ROM. Также их можно скачать с http://www.lcard.ru/download/l7xxbios.exe
3. Для копиляции драйвера DSP использовался старый досовский софт командной строки. Его можно скачать с ftp://ftp.lcard.ru/pub/users/adsp/dsptools.exe
