Значения счетчика прирываний
Сергей
20.03.2007 13:13:57
Насколько я знаю по адресу $8d6d должен находиться счетчик прерываний генирируемых при сбросе половины буфера. Когда я пытаюсь считывать эти значения то получаю хаотический набор данных.
Хотя может проблема в другом.
Судя по мануалу сделав d Delphi следующее
PutWord_DM($b404,$8d41)
GetWord_DM($b402,data)
в data будет возвращено $5555, на практике я получаю все что угодно кроме нужного.
Сергей
20.03.2007 14:50:01
Re: Значения счетчика прирываний
Плата L783
20.03.2007 15:16:11
1. В драйвере DSP для платы L-783 переменная с адресом 0x8D6D вообще отсутствует.
2. Попробуйте следующее GetWord_DM($8D41, data)
Сергей
20.03.2007 16:02:10
в досе работает нормально и по адресу 0x8D6D лежит постоянно увеличивающееся число
попытка чтения из произвольного адреса портов вода вывода(кроме $b402) в дата возвращается ноль
20.03.2007 17:36:23
1. Придётся повторить: в штатном драйвере DSP для платы L-783 переменная с адресом 0x8D6D ПОЛНОСТЬЮ отсутствует. Есть переменная AdcFifoPointer, расположенная по адресу 0x8D50, в которой действительно содержится текущее кол-во собранных данных.
2. Не надо пытаться напрямую работать с портами. Я же говорил про то, что НУЖНО использовать готовую функцию GetWord_DM($8D41, data). Она вполне правильно работает в Delphi.
