W2000 Newdll Cannot load driver LDev50 ACPI
Дмитрий
15.03.2007 13:36:32
Извините, что задаю этот вопрос (он и так часто встречается в форуме). У меня W2000, L780, установлены новые драйвера с DLL/NEW (C:/WINNT/system32/drivers/Ldevpci.sys), readme прочитаны и примеры прогр. разобраны. При запуске утилиты с панели задач выдаётся:
Found PCI boards:
Slot 50 -> failed
Cannot load driver LDev50. Check IRQ conflict in your system. None.
Пример l7xx.tst тоже не распознаёт плату (OpenLDevice() возващает INVALID_HANDLE_VALUE), причём № слота я ставил 0 и 50. Пробовал в BIOSе изменить ACPI enable -> disable => система не запустилась. Там же изменил режим распределения ресурсов с auto на manual => от этого флажок "автомат. настройка так и остался нажатым и затемнённым (read only)". Как изменить Advanced Computer на Simple в Windows, тоже не знаю. Помогите, пожалуйста, разобраться с этими вопросами и распишите детально рекомендуемые вами действия. Заранее спасибо.
15.03.2007 16:50:59
Re: W2000 Newdll Cannot load driver LDev50 ACPI
все что ставили снести и поставить lcomp.exe. Там просто запустить L-Graph
Дмитрий
15.03.2007 17:35:19
А библиотеки для программирования под плату. Да, L-Graph работает. Но цель - создать свою программу с использованием ф-ций биб-к, обеспечивающих работу с платой на "высоком уровне". Вышеизложенная мною проблема "решается" переустановкой платы в самый нижний PCI-разъём (совет участника форума) ценой ресурсов и права на работу сетевого и видео (по большей мере) адаптеров. Ни разу не работал в BIOS, все попытки не увенчались успехом.
Дмитрий
16.03.2007 08:01:34
Примеры под DOS плату не распознают.
Дмитрий
16.03.2007 10:12:21
Нашел, как изменить Computer на Standart (Помог совет в форуме). Изменил. При установки платы в 3 слот наблюдалось практически тоже самое: видеоадаптер не работает (сетевой ад. работает), но плата не распознаётся ни LGraph, ни l7xx.tst, ни Dosовские примеры, ни LCard Setup.
Видеоадаптер:
PCI шина 1, устройство 0, функция 0
Недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства. (Код 12)
Чтобы использовать это устройство, нужно отключить одно или более других устройств в системе.
Диапазон памяти: D4000000 - D7FFFFFF
Диапазон памяти: DC000000 - DCFFFFFF
Запрос на прерывание: 11
Диапазон памяти D4000000 - D7FFFFFF не доступен.
LCard:
Размещение 3 (PCI шина 0, устройство 10, функция 0)
Устройство работает нормально.
Диапазон памяти: DE011000 - DE01107F
Диапазон ввода-вывода: C400 - C47F
Диапазон памяти: DE000000 - DE00FFFF
Запрос на прерывание: 11 (такой же!)
Windows не может определить наличие конфликтов за системные ресурсы для этого устройства.
Флаги "Автоматическая настройка" везде вкл. и затемнены. После смены типа PC в "Станд. комп." появилась вкладка: "Управление прерываниями". Все изменения там не дали никаких результатов. Знакомый программист посоветовал зарезервировать в BIOSе 5 и 7 PCI слоты. Не помогло.
Дмитрий
16.03.2007 10:24:25
Сейчас я буду переустанавливать плату в другие слоты, как делал это ранее при неSTANDART PC...
Дмитрий
16.03.2007 11:00:19
При COMPUTER = Standart плата не распознаётся ни для какого слота никакими способами. Может быть, требуется ручная настройка распределения ресурсов системы. Распишите подробно все действия, учитывая всё сказанное мною в предыдущих сообщениях (все мои предыд. попытки).
16.03.2007 11:37:23
все что ставили снести и поставить lcomp.exe. Там просто запустить L-Graph для проверки того что все работает. Потом идти туда где все поставилось и изучать примеры.... Ничего в панели управления запускать не нужно....
Андрей
22.03.2007 12:29:40
На ХР эта проблема решается отключением USB-контроллера.:(
Разнесение IRQ в БИОСе либо в системе не помогает, конфликтов нет, а плата не опознается. Конфликт возникает от совместного использования канала USB, у меня под W98 флэши не работают. Если бы в старом драйвере, на котором работают уже немало устройств, присутствовала возможность отключить работу с USB, то и вопросов было меньше.
