Два устройства Е440 одновременно
AlexAvia
28.02.2007 15:08:17
Скажите, пожалуйста, возможно ли одновременно собирать данные с двух устройств Е440? На практике, если в системе зарегистрирован один из модулей, второй модуль при подключении просто не детектируется!
28.02.2007 15:35:28
Re: Два устройства Е440 одновременно
В принципе все подключаемые к USB шине модули просто должны быть обнаружены системой. А как Вы определили, что второй модуль не определился?
AlexAvia
06.03.2007 09:54:39
В USB-порты вставляю два модуля. Включаю компьютер. В "Диспечере устройств" в "Контроллер универсальной последовательной шины USB" прописан только один модуль. Инициализация интерфейса модуля с номером, отличным от нуля, вызывает ошибку. Считывется серийный номер того модуля, который подключен первым. Как только отключаю первый модуль, происходит инициализация второго и выдаётся окно с запросом указать расположение драйвера (хотя первый модуль работал нормально!)
06.03.2007 13:46:24
А если попробовать такую же конфигурацию модулей на каком-нибудь другом, желательно настольном, компьютере?
AlexAvia
26.04.2007 13:16:54
Такая конфигурация модулей была испытана на ноутбуке и двух настольных системах. Ноут -P-III, настольные - P-IV, различные объёмы ОЗУ и ОС (W2K,XP Prof Sp1,Sp2). Результат полностью повторяется и описан выше.
ILoveLcard
22.05.2007 09:14:04
Давно это было... но свежо... как вчера...
И две L-264 вместе не работают, и две L-761 не работают... и "читай инструкцию" не помогает.
А если взять два юнита от фирмы NNN - то работает... ну и что... Всё равно я люблю LCard за... сам не знаю за что... любовь необъяснима
Александр
22.05.2007 10:21:34
Любые две L7XX работают, Любые две USB (140, 440, 270), работают вместе. Хоть три, хоть четыре одновременно. Никаких проблем нет. Главное, чтобы поток данных по шине проходил. И даже программировать ничего уже не надо. Купить ACTest-Pro и наслаждаться...
Сергей
16.06.2009 19:44:05
У нас есть один модуль E-440. Программа написана и уже года два проработала с lusbapi.dll (версия 2.0). Сейчас возникла необходимость проводить измерения по более 100 каналам. Насколько я понимаю, можно подключить более одного Е-440 к одному компьютеру. Скажите, пожалуйста, как в программе работать с двумя и более модулями? Здесь прочел, что у AlexAvia (06.03.07 09:54) не получается. В данный момент нет второго модуля. Мысль есть, но проверить не могу. Если получить указатель на каждый из модулей с помощью CreateInstance(‘e440’), а различать их с помощью OpenLDevice(0), OpenLDevice(1) и т.д. Должно получиться? Или нужно переходить на lusbapi32 или lcomp.dll?
Спасибо.
17.06.2009 16:35:40
1. В составе библиотеки Lusbapi 2.0 в директории //BC5//MultiE440 должен находиться пример работы с двумя и более модулями E14-440.
2. Позвоните в наш отдел продаж по тел.      (495) 785-95-25 и попробуйте договориться взять модуль E14-440 на тестирование.
