STREAM_OUTDA L264 Cинхронный вывод
Alexey Skurihin
30.01.2007 16:42:22
Возник интерстный глюк
задача идеть сьем данных по 5 каналам АЦП, при этом паралельно со сьемом данных идет вывода на ЦАП
делаю тестовый пример
делаю по документации
SET_DA_NUMBER(1,0);
DMAONE(Physic_DMA_buf, NPoint, Chan, Rate,  Dmm);
STREAM_OUTDA(-1000);
Значение ЦАП не изменяется!!!
если делаю такую вот перестановку
!!!SET_DA_NUMBER(1,0);
!!!STREAM_OUTDA(-1000);
то все работает,
выходит перед каждым вызовом  STREAM_OUTDA (это у меня происходит в отдельном потоке) надо вызывать SET_DA_NUMBER(1,0); потом что при вызове DMAONE настройки збиваются? Но ведь это неправильно, как можно выйти из этой ситуации?
Заранее спасибо
31.01.2007 10:48:02
Re: STREAM_OUTDA L264 Cинхронный вывод
возможно и так.... так и выходить....
