Вопросы по АЦП
Nikolay
05.12.2006 00:24:58
Вопросы по АЦП
Возможно вопросы покажутся вам глупыми, но что-то самостоятельно разобраться не получается.
Вопросы по проге для labview под карту l780.
Изначально в параметрах АЦП задается следующее:
FIFO=1024
IrqStep=1024
pages=32
Nch=4
Вопрос 1) Там создается массив, в который собираются данные, размером 2048х4. 4 - это Nch, как я понимаю.
Распишите, пожалуйста, 2048 ререз указанные выше параметры.
Вопрос 2) В цикле есть условие syncd<8192. Такая же просьба.
Вопрос 3) Как нужно изменить FIFO, IrqStep, Pages (если нужно) если я хочу использовать лишь 2 канала вместо 4х?
Murad
05.12.2006 09:50:10
Re: Вопросы по АЦП
О чем я и говорил! Не хватает технической документации именно по программированию! Что бы понять хоть что-нибудь, почитайте User's Guide. Он должен быть на диске, что прилагается к карте.
Murad
05.12.2006 09:51:07
Re: Вопросы по АЦП
Если разберетесь, поделитесь, пожалуйста.
Murad
05.12.2006 10:56:01
Re: Вопросы по АЦП
Вопрос и синхронизации:
Как описано в документации на плате L-791, имеется три режима синхронизации:
0х – непрерывная работа при ADC_En=1
10 – запуск непрерывной работы канала АЦП от внешнего цифрового источника сигнала
11 – запуск покадрового сбора данных канала АЦП от внешнего цифрового источника сигнала
Все примеры, идущие с документацией написаны для 11. А если требуется покадровый сбор без внешенго цифрового источника сигнала? То же ли это, что и 0х?
05.12.2006 11:48:21
Re: Вопросы по АЦП
да
Nikolay
05.12.2006 13:48:03
Re: Вопросы по АЦП
А на мой вопрос ответит кто-нибудь?
Poul, если я не ошибаюсь этот пример писали Вы. Неужели трудно написать три предложения?
