Измерение температурыЗдравствуйте! Помогите выбрать оборудование для проведения эксперимента по определению температурных полей при сварке, наплавке, резке металлов с помощью термопар (до 8 шт.). Пожалуйста, укажите их стоимость. |
Re: Измерение температурыhttp://www.lcard.ru/e-270.php3
Re: Измерение температурыСпасибо за ответ! Сколько субмодулей нужно установить для определения температуры с 8 термопар одновременно. Какие параметры будут отображаться в программе (сила тока или температура)? |
Re: Измерение температуры1. В E-270 вмещается максимум 8 двухканальных субмодулей H-27T, т.е всего 16 каналов.
Re: Измерение температурыДля измерения температуры с термопар требуются ли предусилители? |
Re: Измерение температурыИ еще один вопрос. Каким образом концы термопар подсоединяются к прибору (пайкой) или возможно другим способом? |
Re: Измерение температурыЕсли применяются H-27T, то предусилители не требуются. |
Re: Измерение температуры-- Пайкой к кАбельной части разъёма. Другим способом -- нельзя.
Re: Измерение температурыОгромное спасибо за ответ! Нельзя ли вместо пайки приобрести клемник? |
Re: Измерение температурыПриобрести можно, например, чтобы попробывать. Но как штатное решение -- не годится, поскольку клеммник создаст дополнительную погрешность из-за термо-ЭДС при контакте разнородных металлов. У паяного соединения этот эффект значительно меньше. |
Re: Измерение температурыЕсли уж речь о термоЭДС на входном разъеме, то пайка обычным припоем вряд ли правильное решение. ТермоЭДС с медью будет ~3 мкВ на градус (см. например http://analog.com.ru/Public/transducer.pdf). "В испытательных целях должны использоваться соединения типа медь-к-меди, когда это возможно, чтобы минимизировать термоэдс" - http://www.keithley.ru/manuals/2182.pdf , стр.48.
Re: Измерение температурыА кстати, применяются ли в Е-270 какие-нибудь меры по выравниванию градиентов температуры от разъема до входа усилителя? Если нет, то термоЭДС на входном разъеме в большинстве практических случаев будет делом десятым ... |
Re: Измерение температурыНаблюдателю. Вы правы. Только с клеммником ситуация значительно хуже (это проверено). |
Re: Измерение температурыКак я правильно понимаю, то для того, что измерить сигнал с 8 термопар необходимо приобрести у Вас:
Возможно ли, используя примеры, написать программу на Delphi с выводом на экран сразу температуры! В программе будет отображаться каждый канал? |
Re: Измерение температурыПримеры программирования и библиотека под Delphi входит в комплект поставки E-270. |
Re: Измерение температурыПожалуйста, ответьте, достаточно ли приобрести 6 пунктов оборудования для измерения сигнала с 8 термопар? |
Re: Измерение температурыДа, шести пунктов достаточно. Для оформления заказа вы можете обратиться в Отдел продаж, по тел. (495)785-95-25. Драйвера и библиотеки функций с примерами, для самостоятельного написания пользовательских прикладных программ, прилагаются бесплатно.
Re: Измерение температурыДостаточно ли для 8 термопар 1 измерителя термосопротивлений и 1 компенсатора холодного спая? Подходит ли для Ваших плат программа "ЛАБ ВЬЮ"? |
Re: Измерение температуры1. Все зависит от условий вашей прикладной задачи, а именно, где географически находятся холодные спаи термопар. Если они находятся в одной “температурной зоне”, то вам необходимо контролировать одну температуру (это один канал термокомпенсатора). Если холодные спаи всех термопар сильно удалены друг от друга и возможны независимые изменения температуры холодного спая каждой из них, то в этом случае количество каналов термокомпенсатора должно соответствовать числу термопар.
Re: Измерение температурыМне нужно измерить сиглал со сварного шва, расстояние между термопарами 5-10 мм. Объясните, пожалуйста, что такое "холодный спай", ведь, у термопары 2 выхода (или это сам спай)? |
Re: Измерение температурыНу если к клеммам термопары вы сразу будете подключать линию связи ( обычный медный кабель), то это и будет холодным спраем.
Re: Измерение температурыПроблема заключается в том, что пирометр у нас в арсенале есть, вот только пятно измерения у него минимальное - 25 мм, что не укладывается в желаемый интервал измерения температуры (нужно более детально-расстояние между термопарами - 5-10 мм). Термопары позволяют измерить температуру до 1370С с высокой точностью, т.е. температуру зоны термического влияния (около сварного шва). А вот помимо термопар существуют ли другие термодатчики, которые можно удобно монтировать? Каким образом можно закрепить термопару(зачеканиванием)? |
Re: Измерение температурыя работаю в области медико-биологического обеспечения спорта. Лет 20 назад измерял на намноготочечном КСП (с предусилителем, встроенным между переключателем и штатным усилителем самописца)температуру различных участков тела с помощью медно-константановых термопар. Очень нужно реализовать большой накопленный опыт в автоматизированном современном варианте. Никак не вникну в инжененые подробности всей мощи системы LCARD. Может кто-нибудь поможет мне построить (для заказа) из модулей систему многоточечной термометрии в диапазоне человеческих температур 10 - 50 град. Цельсия с точностью +/- 0.05 град. Цельсия с линейной шкалой. Мой адрес, Санкт Петербург konstant@mail.wplus.net |
Re: Измерение температурыЯ могу попытаться помочь вам в создании многоточечной измерительной системы. Единственная проблема, что на термопарах вряд-ли получится такая абсолютная точность в 0,05 град С, но разрешающая способность может получиться.
Re: Измерение температурыЕсли встал вопос о выборе температурного датчика, то рекомендую зайти на сайт www.temperatures.ru. Там информация по существующим стандартам, классам точности и новинки от российских производителей. |
