E14-140 странная проблема.Драйвер свежий поставил, модуль подключил к компьютеру, система его опознала и установила. Но даже в родной программе он не определяется, пишет. Slot 0: PCI плата Noname -> Статус: Ошибка 5. |
Re: E14-140 странная проблема.Птому что надо драйвер ставить из папки с софтом для 140... то что у Вас получилось это еще недокументированная фича совместимости с LComp... |
Re: E14-140 странная проблема.я смог вытянуть инфо о плате (когда стоял ldevusbu.sys)за исключением частоты кварца, но вот читать или писать TTL данные не получилось. В связи с этим вопрос: На текущую дату есть ли возможность работать с E14-140 так же как и с L791 или L761. Т.е. использовать только lcomp.dll, а конкретнее нужна функция IOAsync. |
Re: E14-140 странная проблема.есть, но в инет не выкладывалось |
Re: E14-140 странная проблема.Буду с нетерпением ждать этой возможности (документированной), т.к. в сделанной программе необходимо добавить поддержку USB модулей. P.S. Спасибо вам за вашу работу над совершенствованием плат АЦП, быструю тех. поддержку и за соотношение цена/возможности.(начинали мы с ваших плат типа L152, а теперь и на USB переходим.) |
