Пара вопросов по E14-400D
fad
13.11.2006 17:25:30
Как на модуле E14-440D соединить выход первого цапа с входом первого канала ацп, что бы, во-первых, синхронизировать их работу, во-вторых, для контроля записывать управляющие сигналы?
Где на фирменном диске найти руководство программиста? В папке cd:/USB/Lusbapi/E14-440/DOC есть только файл со странным названием "Пока описания нет, но скоро будет.!!!"?
13.11.2006 19:43:56
Re: Пара вопросов по E14-400D
1. На модуле всего один источник опорной частоты - кварц. Поэтому для синхронной работы АЦП
и ЦАП следует выбрать для них одинаковые частоты работы.
2. Для Lusbapi v.3.0 описание находится в стадии разработки. Будет готово недельки через 2.
Пока можно воспользоваться описанием для Lusbapi v.2.0: http://www.lcard.ru/download/e440doc.exe.
fad
14.11.2006 16:39:26
С помощью, какой функции можно одновременно запустить ацп и цап? Я так понимаю, если вызвать сначала START_ADC, а потом START_DAC, то получится НЕ одновременный старт ацп и цап? В результате, будет разная фаза в их работе.
14.11.2006 20:32:53
Кажется, про аналоговую синхронизацию старта АЦП мы уже разобрались...
http://www.lcard.ru/forumthreads/3646  (31.10.06 17:04)
...Вы нашли этого в руководстве по программированию?
fad
15.11.2006 11:00:48
В руководстве программиста я нашел только описание внешнего запуска ацп. Собственно вопрос заключается в том, как подключить выход цап к входу ацп? Описание такой разводки я не нашел ни в руководстве программиста, ни в руководстве пользователя.
15.11.2006 11:54:16
Вход АЦП к выходу ЦАП может быть подключен точно так же, как и к любому другому однофазному источнику напряжения. Два случая подключения входа АЦП для 16-канального или 32-канального режимов есть в руководстве пользователя.
fad
15.11.2006 12:24:40
Ясно.
Интересно, допустим, мы будем использовать PowerGraph или ACTest, там тоже нужно выполнять синхронизацию таким же образом?
15.11.2006 13:00:42
Это вопрос к PowerGraph и ACTest:
http://www.lcard.ru/partner.php3
fad
17.11.2006 14:26:04
Цап боится коротких замыканий? Там есть какие-нибудь защиты? В руководстве пользователя я ничего об этом не нашел.
