Проблема одновремненого АЦП и ЦАП L780Подказывайте какие функции и как их подключать и задавать в них параметры в среде Labwiev 7.1, чтобыл одновревено срабатывали АЦП и ЦАП платы L780. |
Re: Проблема одновремненого АЦП и ЦАП L780смотрите как в сишном примере L780.OSC |
Re: Проблема одновремненого АЦП и ЦАП L780Не можете сам этот пример L780.OSC. Я не найшел где он.Возможно ли послать мне этого. по эмаилу qllvvan@yahoo.com.Плиз |
Re: Проблема одновремненого АЦП и ЦАП L780Не можете показать где сам этот пример L780.OSC. Я не найшел где он.Возможно ли послать мне этого. по эмаилу qllvvan@yahoo.com.Плиз |
Re: Проблема одновремненого АЦП и ЦАП L780L-CARD/LIBRARY посмотрите....там куда все поставили из lcomp.exe |
Re: Проблема одновремненого АЦП и ЦАП L780Когда мы используем Cod Interface nod в Labview. На самом деле используя код С, требуется, что в папке источника кода существует 3 файла с расширениями .lsb, .с, .lvm(Например в папке wlcomp_lw2 есть 3 файла : filladcparameters.lsb, setparametersstream.c, setparametersstream.lsb)Что это такие файлы .lsb, .с, .lvm .И так в случае того, что я модифицировал файл с расширением С то необходимо ли изменить что-нибут на 2х остальных файлах.Если этого надобиться то и как?
Re: Проблема одновремненого АЦП и ЦАП L780lvm - это make файл CINa. lsb это собственно скомпилированный С файл.... |
Re: Проблема одновремненого АЦП и ЦАП L780Я найшел такие файлы filladcparameters.lsb filladcparameters.с filladcparameters.lvm наверно это источник кода для тогоб чтобы заполнили параметры АЦП в среде LAbview. В файле filladcparameters.с есть кусок кода /*
#define LABVIEW_FW #include "extcode.h"
typedef struct {
typedef struct {
USHORT AutoInit; double dRate;
USHORT SynchroType;
CIN MgErr CINRun(uInt32 *var1, TD1 *var2, uInt32 *var3, uInt32 *Err); CIN MgErr CINRun(uInt32 *var1, TD1 *var2, uInt32 *var3, uInt32 *Err) {
ap.t4.IrqEna = var2->arg20;
return noErr;
Re: Проблема одновремненого АЦП и ЦАП L780мммм...нужно уметь на С...иначе никак. И вообще это все было сделано на Visual C... |
Re: Проблема одновремненого АЦП и ЦАП L780Я исползовал Visual C++ 6.0 попытать создавать библиатека .dll и далее *.lsb файл из С-файла шаблона, для включения в CIN. Все процедуры работы выполнены по руководству.Но не получилось,возникая объявляемую ощибку
22.dll - 1 error(s), 0 warning(s)"
Re: Проблема одновремненого АЦП и ЦАП L780если я правильно понимаю, не создается 22.lsb, но при этом 22.dll компилится нормально. У меня была такая загвоздка...Решение проблемы: Во вкладке Custom Build путь к lvsbutil надо поместить в кавычки, т.е. "C:/program files/national instruments/LabVIEW x.x/lvsbutil". |
Re: Проблема одновремненого АЦП и ЦАП L780Кстати тоже пытаюсь задействовать ЦАП на L780M. Пишу в LabVIEW 8.0. Ничего пока не получается...Если будут какие успехи, пишите... Если у меня чего получится, выложу здесь. Но совместными усилиями думаю быстрее получится! |
