Проблема с компиляцией CINУ меня L780M (rev.C). С вашего сайта скачал пример для L783 под LabVIEW. Необходимо использовать ЦАП. Проблема заключается в компилировании CIN для переделанных должным образом файлов *.с. Делаю все как описано в lvexcode.pdf, пытаюсь компилировать с помощью командной строки. Переменная CINTOOLSDIR задана должным образом. Однако NMAKE вызывается только из его родной директории ../VC98/Bin/. В чем может быть дело? Может быть надо задать еще какие нибудь переменные окружения? Опишите, пожалуйста, процедуру компиляции подробнее, чем в файле lvexcode.pdf для работы с командной строкой. Компилятор VC++6.0 c sp5. LabVIEW 8.0 |
Re: Проблема с компиляцией CINЕще при вызове NMAKE из ../VC98/BIN и указав путь к *.lvm выскакивают ошибки о невозможности найти следующие файлы: win32.mak, mspdb60.dll,.....
Re: Проблема с компиляцией CINтипа надо задать пути к nmake и вообще у VC есть файл типа setvars.bat котрый устанавливает все его переменные окружения.... |
