Как перенаправить прерывания в VisualDSP(DSP-2191)Будьта так добры, подскажите как перенаправить прерывания для процесора ADSP-2191 не в int5 а в IvInt5 при программировании в VisualDSP. Дело в том, что при использовании *.ldf файла из примера все замечательно перенаправляется, но при этом не разрешены такие операции как, деление, сложение переменных и нахождения тригонометрических функций. Если же создать свой ldf файл, то тогда работают все перечисленные операции, но при этом не происходит перехода в область IVInt5, а переход осуществляется по ссылке int5. Сравнивая файлы, нахожу ОЧЕНЬ много отличий и никак не могу разобраться в чем же именно дело. Если кто в курсе, пожалуйста отправьте ответ и по адресу Kovboy@ngs.ru. Заранее благодарю. |
