E20-10 НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДИН EXAMPLE!!!!
Владимир
09.10.2006 23:16:00
Уважаемыая техническая служба фирмы Л-Кард, объясните пожалуйста (или напишите текст РАБОТАЮЩЕЙ программы под С++) с подробным описанием куда и как использовать ВСЕ БИЛИОТЕКИ...из всех примеров прилагающихся на диске и на сайте ничего не работает...может мы что-то неправильно делаем?Тогда подробно объясните в чем причина?
10.10.2006 09:23:29
Re: E20-10 НЕ РАБОТАЕТ НИ ОДИН EXAMPLE!!!!
Владимир. Примерно через неделю будет выложено на сайте обновление всего ПО для E20-10 (об этом сообщим). На диске у Вас видимо очень старые версии.
Владимир
11.06.2007 15:58:44
Ткните меня, где ж обновление всего ПО с примерами?
Прошло немного больше недели уже...
В примере "Synchro" программа выдает сообщение о невозможности обнаружения модуля в первых 127 виртуальных слотах, а остальные ("ReadData" и "MultiModules") при компиляции не находят библиотеку MEMOS.LIB
Не по теме: почему дата моего сообщения на форуме отобразилась не верно ? Первое сообщение я писал не раньше февраля.
Владимир
11.06.2007 16:12:57
Оказывается это не мое сообщение первое, хотя у меня тот же вопрос... Где примеры для Е20-10 под C++ Builder и LabView ?
13.06.2007 10:18:44
Что касается Lusbapi:
1. Примеры для Buider находятся в директории /USB/Lusbapi/E20-10/Examples/Borland C++ Builder 5.0
2. Примеров под LabVIEW пока нет.
Владимир
13.06.2007 11:49:50
Так и не понял, где же находятся примеры.
Если Вы про то, что находится на диске, то про те примеры я уже писал 11.06.07 в 16:58.
Владимир
13.06.2007 11:54:48
Если для Е20-10 в LabView примеров нет, а компоненты E20-10 для LabView есть ?
Судя по интерфейсу, L-Graph сделан в LabView, значит и компонента поддерживающая E20-10 должна быть...
13.06.2007 12:00:36
Вообще говоря ставить LComp и прмеры брать там. L-Graph-II использует драйвера и библиотеку из LComp, а там все унифицированно.... А написан он на CVI что есть просто С и потому компонентов нету...
Владимир
13.06.2007 12:24:11
С LabView понял, но без примера сложновато разобраться.
А примеров для Е20-10 под Builder в LComp я не нашел. Только что закачал, поставил и все обшарил...
Неужели, я такой слепой ?...
13.06.2007 13:17:04
под билдер нету. Просто С++ консоль или WinApi...
13.06.2007 16:08:45
Владимиру.
Не надо путать две несовместимые библиотеки Lusbapi и LComp.
Например, если у Вас активна библиотека LComp (L-Graph II), то программы расчитанные на Lusbapi работать не будут. Чтобы в этой ситуации появилась возможность работать с Lusbapi, следует в 'Диспетчере устройств' поменять активный USB драйвер. Но тогда возможность работы с LComp деактивируется.
