L783
Василий
05.10.2006 10:28:19
L783
Скажите пожалуйста.
была ли ситуация когда программа работающая с дровами VXDAPI "подвисала" на несколько секунд без нарушения логики работы и "отвисала"?
L783 rev. B.
Дрова Vxdapi.
Программа моя работает в два thread-а.
Первый - считывает данные с АЦП, причем по событию заполнения буфера, и записывает их в "другой" буфер, считает среднее за длину буфера.
Второй - обрабатывает среднее и выдает асинхронно на ЦАП значение.
"Готовность" среднего сделана через флаг.
Все задержки-ожидания ( в т.ч. события заполнения буфера) реализованиы через while(!...) {sleep(0)}.
Усе!
Поэксперементировав, я увидел, что частота и длительность "подвисаний" зависит от длины буфера - т.е. при частоте 100 кГц.  если я сделаю кольцевой буфер 2 - 32 отсчета - то обработка данных становится мучением...
Это особенность драйверов VXD? В WDM этого нет?
05.10.2006 11:02:33
Re: L783
такие маленькие буфера будут всегда мучением...
Василий
05.10.2006 12:08:27
Re: L783
Есть мысль вместо флага попробовать мутекс c WaitForSingleObject...
А вместо sleep(0) асемблерный код ...
Получиться - напишу сюда о результате.
05.10.2006 14:42:38
Re: L783
не поможет наверное...
Василий
23.11.2006 01:01:44
Re: L783
Не с мутексами гне получилось .. да и геморно весьма. А вот организовав синхронизацию потоков через WaitForSingleObject - где ждем CommonEvent - удалось таки избавиться от подвисаний! Даже при малых значениях буфера.
Напомню что ввод вывод у меня асинхронный.
Так вот, вопрос.
Sleep и Delay как то влияют на работу асинхронноно выврда на ЦАП?
У меня так -
     d =0;
     DAC_Sample_PLX(&dev, &pd, MainForm->DAC_Ch, &d, 0);
     Sleep(MainForm->DELAY01);
     d= 2047;
     Sleep(MainForm->DELAY1);
     d =0;
     Sleep(MainForm->DELAY10);
где DELAY1 = 1...2000 мс.
Если запустить это в цикле - получается чехарда...
23.11.2006 10:51:25
Re: L783
на сам вывод нет...
