Потоковый опрос АЦП и вывод в ЦАП Е14-140
Александр
11.09.2006 11:29:06
Коллеги! Подскажите, если кто сталкивался. Имеется Е14-140. Надо опрашивать 1 канал АЦП и по его значению после нехитрых вычислений выдавать дискретный сигнал на ЦАП. Если пользоваться одиночным опросом, то частота опроса с учетом того что имеем USB 1.1 слишком мала (порядка 20Гц), а надо хотя бы 100Гц. Спрашивается вопрос: возможно ли организовать потоковое считывание скажем в какой-нибудь буфер и параллельно опросу обсчет последнего значения в буфере (текущего значения) и выдачу команды на ЦАП? И реально ли уложится в 100Гц?
11.09.2006 14:16:53
Re: Потоковый опрос АЦП и вывод в ЦАП Е14-140
ЦАП асинхронный...
Александр
12.09.2006 12:53:00
Если бы знать точно. В описании ничего конкретного. Известно что просто вывод дискретного значения в ЦАП без опроса АЦП получается с частотой значительно превышающей 100Гц. Дошли в опытах до 1МГц дальше остановились. А вот одиночный опрос АЦП все тормозит. Как объяснили в Lcard небольшая скорость опроса АЦП при одиночном опросе связана с USB 1.1. При потоковом считывании таких задержек нет.
13.09.2006 09:31:55
Вы говорите о частоте вывода данных из PC в ЦАП
E14-140? Для асинхронного ЦАП разве можно говорить о частоте? А в случае одиночных обращений E14-140 по USB "накладные расходы" AVR по организации обмена по USB действительно велики и всё будет тормозить.
Наблюдатель
13.09.2006 21:28:39
- в смысле "сколько раз в секунду отсылать сигнал" - можно, см. http://www.lcard.ru/forumthreads/2762
> "Дошли в опытах до 1МГц" - это шутка такая ??
Если есть толковый программист, умеющий работать с DSP, то поменять Е14-140 на Е14-440 и задача должна легко решиться.
Булычев Олег Анатольевич
13.04.2009 06:09:04
Как правильно подключать два модуля Е14-440 к
одному компьютеру?
13.04.2009 14:46:45
Просто подключить модули к свободным USB портам компьютера.
