Работа с LTR
Петров
22.09.2006 15:04:04
Работа с LTR
Господа, кто-нибудь пробовал реально программировать LTR? Подскажите дураку как пользоваться ltrapi при работе в Delphi
Maxim
22.09.2006 15:25:15
Re: Работа с LTR
Какой именно модуль интересует ?
Например, для LTR22 так :
unit ltr22api;
interface
uses windows, SysUtils;
const
        LTR_OK=0;
        LTR22_ADC_NUMBERS=4;
        LTR22_ADC_CHANNELS=LTR22_ADC_NUMBERS;
        LTR22_RANGE_NUMBER=6;
        LTR22_RANGE_OVERFLOW=7;
type
TLTR = packed record
        saddr:Cardinal;                       // сетевой адрес сервера
        sport:word;                       // сетевой порт сервера
        csn:array [0..15] of byte;                     // серийный номер крейта
        cc:word;                          // номер канала крейта
        flags:Cardinal;                       // флаги состояния канала
        tmark:Cardinal;                       // последняя принятая метка времени
        internal:Pointer;                   // указатель на канал
end;
DAC_CHANNEL_CALIBRATION=packed record
    FactoryCalibOffset:array [0..LTR22_RANGE_NUMBER] of real;
    FactoryCalibScale:array [0..LTR22_RANGE_NUMBER] of real;
    UserCalibOffset:array [0..LTR22_RANGE_NUMBER] of real;
    UserCalibScale:array [0..LTR22_RANGE_NUMBER] of real;
end;
TDESCRIPTION_MODULE=packed record                        //                                                          //
  CompanyName:array[0..16] of byte;                                  //
  DeviceName:array[0..16] of byte;                                   // название изделия
  SerialNumber:array[0..16] of byte;                                 // серийный номер изделия
  Revision:byte;                                         // ревизия изделия
  Comment:array[0..256] of byte;                          //
end;
TDESCRIPTION_CPU=packed record                        //                                                          //
  Active:byte;                                      // флаг достоверности остальных полей структуры
  ClockRate:double;
  FirmwareVersion:Cardinal;                          //
end;                                     //
// описание модуля (не реализованно)
TDESCRIPTION_LTR22=packed record                   //                                   //
  Description:TDESCRIPTION_MODULE;    //
  Cpu:TDESCRIPTION_CPU;       //
end;               //
// структура, задающая режим работы АЦП для модуля E-440
TLTR22 = packed record
   //**** служебная информация
  ltr:TLTR;                            // структура описывающая модуль в крейте – описание в ltrapi.pdf
  //**** настройки модуля
  // настройки модуля
  Fdiv_rg:byte;                        // дивайзер частоты клоков 1..15
  Adc384:bool;                        // дополнительный дивайзер частоты сэмплов true =3 false =4
  AC_DC_State:bool;                    // состояние true =AC+DC false=AC
  MeasureADCZero:bool;                // измерение Zero true - включено false - выключено
  DataReadingProcessed:bool;        // состояние считывания АЦП true-АЦП считывается false - нет
  ADCChannelRange:array [0..LTR22_ADC_NUMBERS] of Byte;// предел имзерений АЦП по каналам 0 - 1В 1 - 0.3В 2 - 0.1В 3 - 0.03В 4 - 10В 5 - 3В
  ChannelEnabled:array [0..LTR22_ADC_NUMBERS] of bool;        // Состояние каналов, включен - true выключен - false
  SyncType:Byte;        // Тип синхронизации 0 - внутренний старт по сигналу Go
                        //1 - внутренний старт по сигналу Go с трансляцией сигнала,
                        //2 - внешний старт
                        //3 - резервировано
  ADCCalibration:array [1..LTR22_ADC_NUMBERS] of DAC_CHANNEL_CALIBRATION;
  ModuleDescription:TDESCRIPTION_LTR22;
end;
pTLTR22 = ^TLTR22;
Function LTR22_Init(module:pTLTR22) : Integer; stdcall;
Function LTR22_Open(module:pTLTR22; saddr:Cardinal; sport:Cardinal;csnArrayByte:Pointer;cc:short) : Integer; stdcall;
Function LTR22_Close(module:pTLTR22) : Integer; stdcall;
Function LTR22_IsOpened(module:pTLTR22) : Integer; stdcall;
Function LTR22_GetConfig(module:pTLTR22) : Integer; stdcall;
Function LTR22_SetConfig(module:pTLTR22) : Integer; stdcall;
Function LTR22_ClearBuffer(module:pTLTR22) : Integer; stdcall;
Function LTR22_SwitchADCStartStop(module:pTLTR22;Value:bool) : Integer; stdcall;
Function LTR22_SetSyncType(module:pTLTR22;Value:Byte) : Integer; stdcall;
Function LTR22_SwitchMeasureADCZero(module:pTLTR22;Value:bool) : Integer; stdcall;
Function LTR22_SetFreq(module:pTLTR22;adc384:bool;Freq_dv:Byte) : Integer; stdcall;
Function LTR22_SetADCRange(module:pTLTR22;ADCChannel:Byte;ADCChannelRange:Byte) : Integer; stdcall;
Function LTR22_SetADCChannel(module:pTLTR22;ADCChannel:Byte;EnableADC:bool) : Integer; stdcall;
Function LTR22_GetCalibrovka(module:pTLTR22) : Integer; stdcall;
Function LTR22_Recv(module:pTLTR22; dataCardinalArray:Pointer; tstampCardinal:Pointer; size:Cardinal; timeout:Cardinal) : Integer; stdcall;
Function LTR22_GetModuleDescription(module:pTLTR22) : Integer; stdcall;
Function LTR22_ProcessData(module:pTLTR22; dataSourceCardinalArray:Pointer; dataDestinationDouble:Pointer;
                Size:Cardinal;calibrMainPset:bool;calibrExtraVolts:bool;OverflowFlagsByteArray:Pointer) : Integer; stdcall;
Function LTR22_ReadAVREEPROM(module:pTLTR22; dataByteArray:Pointer; address:short;size:short) : Integer; stdcall;
Function LTR22_WriteAVREEPROM(module:pTLTR22; dataByteArray:Pointer;address:short;size:short) : Integer; stdcall;
Function LTR22_GetErrorString(Index:Integer) : string; stdcall;
implementation
        Function LTR22_Init(module:pTLTR22) : Integer; external 'ltr22api.dll';
        Function LTR22_Open(module:pTLTR22; saddr:Cardinal; sport:Cardinal;csnArrayByte:Pointer;cc:short) : Integer; external 'ltr22api.dll';
        Function LTR22_Close(module:pTLTR22) : Integer; external 'ltr22api.dll';
        Function LTR22_IsOpened(module:pTLTR22) : Integer; external 'ltr22api.dll';
        Function LTR22_GetConfig(module:pTLTR22) : Integer; external 'ltr22api.dll';
        Function LTR22_SetConfig(module:pTLTR22) : Integer; external 'ltr22api.dll';
        Function LTR22_ClearBuffer(module:pTLTR22) : Integer; external 'ltr22api.dll';
        Function LTR22_SwitchADCStartStop(module:pTLTR22;Value:bool) : Integer; external 'ltr22api.dll';
        Function LTR22_SetSyncType(module:pTLTR22;Value:Byte) : Integer; external 'ltr22api.dll';
        Function LTR22_SwitchMeasureADCZero(module:pTLTR22;Value:bool) : Integer; external 'ltr22api.dll';
        Function LTR22_SetFreq(module:pTLTR22;adc384:bool;Freq_dv:Byte) : Integer; external 'ltr22api.dll';
        Function LTR22_SetADCRange(module:pTLTR22;ADCChannel:Byte;ADCChannelRange:Byte) : Integer; external 'ltr22api.dll';
        Function LTR22_SetADCChannel(module:pTLTR22;ADCChannel:Byte;EnableADC:bool) : Integer; external 'ltr22api.dll';
        Function LTR22_GetCalibrovka(module:pTLTR22) : Integer; external 'ltr22api.dll';
        Function LTR22_Recv(module:pTLTR22; dataCardinalArray:Pointer; tstampCardinal:Pointer; size:Cardinal; timeout:Cardinal) : Integer; external 'ltr22api.dll';
        Function LTR22_GetModuleDescription(module:pTLTR22) : Integer; external 'ltr22api.dll';
                        Size:Cardinal;calibrMainPset:bool;calibrExtraVolts:bool;OverflowFlagsByteArray:Pointer) : Integer; external 'ltr22api.dll';
        Function LTR22_ReadAVREEPROM(module:pTLTR22; dataByteArray:Pointer; address:short;size:short) : Integer; external 'ltr22api.dll';
        Function LTR22_WriteAVREEPROM(module:pTLTR22; dataByteArray:Pointer;address:short;size:short) : Integer; external 'ltr22api.dll';
        Function LTR22_GetErrorString(Index:Integer) : string; external 'ltr22api.dll';
end.
program Project2;
{$APPTYPE CONSOLE}
uses
  SysUtils,
  Windows,
  ltr22api in 'ltr22api.pas';
Procedure TestADCStartStop(module:TLTR22);
var
        Res:Integer;
        Values:array [0..1000] of Double;
        ValuesSource:array [0..1000] of Cardinal;
begin
     Res:=LTR22_SwitchADCStartStop(@module,true);
     if (Res=LTR_OK) then
     begin
        Res:=LTR22_Recv(@module, @ValuesSource,nil,1000,600);
        if (Res=1000) then
        begin
             Res:=LTR22_SwitchADCStartStop(@module,false);
             begin
                 Res:=LTR22_ClearBuffer(@module);
                 begin
                        Res:=LTR22_ProcessData(@module,@ValuesSource,@Values,1000,false,false,nil);
                        if (Res<>LTR_OK) then
                         Writeln('Error Processing Data ',Res);
                 end
                 else Writeln('Error Clearing Buffers ',Res);
             end
             else Writeln('Error Stopping ADC ',Res);
        end
        else Writeln('Error ADC Data ',Res);
     end
     else Writeln('Error Starting ADC ',Res);
     if Res=LTR_OK then Writeln('Testing ReadWrite Successfull');
end;
var
        module:TLTR22;
        Handle: Cardinal;
        gg:string;
        Res:Integer;
        Counter:Integer;
        LTR34_InitTest:function(module1:pTLTR22):Integer;
        EEPROMData:array [0..8192] of Byte;
begin
  { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
  Handle := LoadLibrary('ltr22api.dll');
  if Handle=0 then Writeln('Error Load Dll');
  @LTR34_InitTest:=GetProcAddress(Handle, 'LTR22_Init');
  if @LTR34_InitTest=nil then Writeln('Error Load LTR22_Init');
  Res:=LTR22_Open(@module,module.ltr.saddr,module.ltr.sport,@module.ltr.csn,module.ltr.cc);
  if Res=LTR_OK then
  begin
        Writeln('Module Open Succesfull');
        module.ADCChannelRange[0]:=3;
        module.ADCChannelRange[1]:=2;
        module.ADCChannelRange[2]:=3;
        module.ADCChannelRange[3]:=0;
        Res:=LTR22_SetConfig(@module);
        if Res=LTR_OK then
        begin
                Res:=LTR22_GetConfig(@module);
                if (Res<>LTR_OK) then Writeln('Error Reading module Configuration ',Res);
                TestADCStartStop(module);
                Res:=LTR22_GetModuleDescription(@module);
                if (Res<>LTR_OK) then Writeln('Error Reading module Description ',Res);
                Res:=LTR22_GetCalibrovka(@module);
                if (Res<>LTR_OK) then Writeln('Error Reading module Calibration ',Res);
                for Counter := 0 to 512 do
                  EEPROMData[Counter]:=Counter;
                Res:=LTR22_WriteAVREEPROM(@module, @EEPROMData,0,512);
                if (Res<>LTR_OK) then Writeln('Error Writing EEPROM ',Res);
                  EEPROMData[Counter]:=0;
                Res:=LTR22_ReadAVREEPROM(@module, @EEPROMData,0,512);
                if (Res<>LTR_OK) then Writeln('Error Reading EEPROM ',Res);
        end
        else Writeln('Error Setting Configuration ',Res);
        Res:=LTR22_Close(@module);
        if (Res<>LTR_OK) then Writeln('Error Close module ',Res);
  end
  else Writeln('Error Open module ',Res);
  if Res=LTR_OK then Writeln('All Right ! :-)');
  Writeln('Press any key to exit from application');
  Read(gg);
end.
Sergey
23.09.2006 05:53:05
Re: Работа с LTR
Ужос ...
Maxim
25.09.2006 09:54:28
Re: Работа с LTR
Получилось много, поскольку в текст включил дополнительный unit - для работы с модулем, а так сама программа - 1/3.
Петров
26.09.2006 11:33:04
Re: Работа с LTR
Максим, большое спасибо.
Постараюсь разобраться, т.к на примерах всегда проще.
