Подключение датчиков вибрации Д14 к L-783Доброго времени суток! Имеется в наличии вибродатчик от ООО "Вибро" модели Д14. Подключаю его к L-783. Воздействую единичным импульсом (несильный удар), на экране осциллоскопа (L-Graph)наблюдаю резкое изменение сигнала от нуля до некоторой величины, всё хорошо, но возврат к нулю происходит крайне медленно. Почему? По паспорту, на выходе датчика напряжение пропорциональное ускорению, а значит усилитель заряда для этого датчика не нужен. Как быть? |
Re: Подключение датчиков вибрации Д14 к L-783> Как быть?
Re: Подключение датчиков вибрации Д14 к L-783На обычном осциллографе все в порядке. |
Re: Подключение датчиков вибрации Д14 к L-783Может быть у датчика нет привязки к общему проводу по постоянной составляющей ? Тогда резистор параллельно выходу датчика исправит ситуацию (у обычного осциллографа такая привязка есть по входу (~1 МОм), а у L-XXX - нет). Если не поможет, то опишите, а лучше изобразите графически схему подключения к L-783. |
Re: Подключение датчиков вибрации Д14 к L-783А можете совсем конкретно?
