L-014 кабель epp
Alex
14.03.2006 19:22:31
L-014 кабель epp
Здравствуйте! Существует одна проблема. Есть крейт, с установленным крейт-контроллером L-014 через принтерный порт. При подсоединении к компьютеру его с помощью кабеля, купленного в магазине "радиодетали" (DB25M/DB25F+DB9F 1.8m). и проверки его на стыкуемость - ничего ен происходит. L-setup не показывает ничего, даже никакой ошибки при нажатии на кнопку Test. В Досе ни example ни selftest не проходит.
Я считаю сто проблема в кабеле, подскажите где купить кабель и как выйти из ситуации.
15.03.2006 09:59:06
Re: L-014 кабель epp
может и в настройках принтерного порта... какие они у Вас?
Alex
15.03.2006 10:36:59
Настройки принтерного порта на компьютере выставлены на EPP, прерывания установлены. Все как в описании. Менял несколько компьютеров и несколько операционных систем. (xp, 98, 95)
Alex
16.03.2006 16:05:32
Разве ни у кого нет никаких идей?! Подскажите хоть что-нибудь!
16.03.2006 16:34:58
а родной кабель где?
Наблюдатель
16.03.2006 17:34:37
Если "хоть что-нибудь" - то как в http://www.lcard.ru/forumthreads/1832
Alex
16.03.2006 20:20:25
родного кабеля нет к сожалению
