измерение скорости вращения
Юлия
01.03.2006 17:32:21
Добрый день!
подскажите какой из Ваших продуктов позволяет работать с датчиком скорости вращения (макс скорость вращения 1200 об/мин) и какой датчик для этого лучше выбрать (количество меток на оборот)??
Наблюдатель
01.03.2006 19:26:48
Re: измерение скорости вращения
02.03.2006 13:35:52
Датчики должны выбираться на основе конкретных конструктивных и технологических требований которые предъявляет ваша прикладная задача (практически все определяется объектом исследования). Все остальные тонкости (количество меток на оборот и т. п.) определяются требуемой скоростью измерений (сколько раз в секунду
нужно снимать данные), требуемой точностью измерений и возможностями измерительного устройства.
      Обычно применяют оптические или индуктивные (эффект Холла)датчики скорости вращения, где широко распространены датчики с импульсным (частотным) выходом.Так как рядом у Вас наверняка присутствуют силовые электромеханические
устройства, то лучше применять датчик с токовым выходом (как наиболее помехоустойчивый) где, к примеру, уровень лог.0 это 4 мА, а уровень
лог.1 это 20 мА.
      А какие измерения Вам нужно проводить еще?
Измерительные модули для контроля импульсных сигналов у нас есть
только для конфигурируемых модульных станций, например для модульной
станции H-2000 есть модуль H-51 см.  http://www.lcard.ru/h2000.php3#H-51
Аналогичный измерительный модуль LTR51 сейчас разрабатывается для
новой перспективной модульной станции LTR (подробное описание и прайс
отправлен Вам на mail). Но это оборудование целесообразно применять
для контроля большого числа параметров снимаемых с различных датчиков.
    Если нужно контролировать только один параметр, то имеет смысл
попытаться подобрать датчик (устройство) сразу с цифровым интерфейсным выходом.
Сами датчики мы не поставляем. Попробуйте воспользоваться подборкой о поставщиках различных датчиков на http://www.autex.spb.ru/sensor/dislocat/buy.htm
Наблюдатель
02.03.2006 13:48:55
Про выходные сигналы датчиков, формирующих заданное количество меток на оборот,  см., например, на http://www.fms3000.ru/prod/2lin2.html .
Выходной сигнал таких датчиков  - это не "только один параметр". См. ссылки, приведенные мной в предыдущем посте.
Юлия
07.03.2006 16:52:30
Спасибо за советы и ссылки!
Уже примерно представляю как осуществить это измерение.
То Побегайло Александр:
кроме скорости нужно снимать сигнал с 4-х тензомостов
Азат
06.04.2006 11:04:19
Нужна система управления транспортера
