Совместимость E14-440 и LP-04, E14-440 и HCB-8Совместим ли
Re: Совместимость E14-440 и LP-04, E14-440 и HCB-8Можно себе представить систему, в которой названные устройства будут использоваться совместно. А Вы что подразумеваете под совместимостью? Вопрос задайте конкретнее. |
Re: Совместимость E14-440 и LP-04, E14-440 и HCB-8Я имею в виду следующее:
Re: Совместимость E14-440 и LP-04, E14-440 и HCB-8Вам необходимо оценить, какое макимально возможное амплитудное значение заряда [Кл] может быть входе усилителя заряда. Тогда, согласно коэффициенту передачи выбранного усилителя [В/Кл], рассчитывается амплитуда напряжения на входе АЦП и выбирается оптимальный диапазон АЦП.
Рассмотрите, как вариант, усилитель заряда LE-41, см. http://www.lcard.ru/download/le-41_to_re.pdf |
Re: Совместимость E14-440 и LP-04, E14-440 и HCB-8А какое отношение имеет усилитель заряда к тензомосту ?? Выходной сигнал тензодатчика - обычно напряжение ~ несколько мВ. См., например, сегодняшний пост в http://www.lcard.ru/forumthreads/839 .
Re: Совместимость E14-440 и LP-04, E14-440 и HCB-8Действительно, для тензомоста обычно используют тензоусилители. Усилитель заряда можно использовать только для одного частного случая тензомоста: когда требуется снять переменную составляющую сигнала U в достаточно широкой полосе частот с низкоомной полумостовой схемы как с источника напряжения. В этом случае усилитель заряда подключают через экранированную проходную ёмкость C, при этом заряд Q=C*U. Способ по конструкции сложен (требуется сплошное экранирование), зато уровни шума можно получить экстремально низкими. |
Re: Совместимость E14-440 и LP-04, E14-440 и HCB-8Именно по такому принципу сделан тензо/пьезо усилитель HC-41 (в составе крейта HCB-8), у которого есть специальный вход для подключения полумстовой схемы, а упомянутая мной ёмкость С у него находится внутри |
