LCOMP and ЦАП
Мара
14.02.2006 19:22:33
LCOMP and ЦАП
Поставили LCOMP. Для АЦП есть пример, а для ЦАП нет.Где можно его посмотреть? Или как сделать многократный вывод отсчетов с LCOMP ?
14.02.2006 21:42:33
Re: LCOMP and ЦАП
L7XX.OSC смотрите там есть ЦАП
Мара
19.02.2006 09:47:25
Re: LCOMP and ЦАП
Пишу на Labview7.1. Раньше для записи отсчетов в DAC-FIFO bcgjkmpjdfkfcm Put_PM_array_PLX, а для разрешения передачи на ЦАП DAC_Stream_PLX. Какими функциями из LCOMP теперь их заменить?
19.02.2006 09:58:26
Re: LCOMP and ЦАП
Вот в примере который выше и есть функции... ТАм все как для АЦП сделано теперь...
Мара
19.03.2006 15:18:05
Re: LCOMP and ЦАП
При использовании FillDAQparameters для потока ЦАП проблема. Выдает ошибку: память не может быть read.
пишу в Lw.7.1. Входные переменные в следующем порядке:
USHORT s_Type => 0
USHORT FIFO  =>512
USHORT IrqStep =>512
USHORT Pages => 8
USHORT AutoInit =>1
double dRate =>100
USHORT Rate =>0
USHORT IrqEna =>1
USHORT DacEna =>
USHORT DacNumber =>0
Где ошибка понять не могу.
19.03.2006 20:20:53
Re: LCOMP and ЦАП
эээ... так не скажешь....надо весю диаграмму смотреть... что Вы там вызываете и с какими параметрами
