Проблема с ЦАП L-791L-791 с ЦАП установлена в материнскую плату Asus R8V-X SE, чипсет VIA K8T800, VIA VT8237R. Процессор AMD Sempron 2600. Windows 2000.
Re: Проблема с ЦАП L-791это если примеры собирать или только Ваша программа? |
Re: Проблема с ЦАП L-791Интересный вопрос, спасибо.
Re: Проблема с ЦАП L-791Собрал пример - не помогло, зависает комп наглухо. Да и свой драйвер для работы с ЦАП я делал на базе примера, так-что результат с примером можно было предвидеть.
Re: Проблема с ЦАП L-791а в других слотах PCI? |
Re: Проблема с ЦАП L-791Во всех четырех слотах картина одинаковая. Ставил другую видеокарту - не помогает. |
Re: Проблема с ЦАП L-791А режим bus master для ЦАП включен? |
Re: Проблема с ЦАП L-791Та же проблема. Кто поможет, буду благодарен. |
Re: Проблема с ЦАП L-791также на всех доступных компах или на каком-то определенном? |
