E14-440
Zak
31.01.2006 10:12:13
E14-440
Можно ли использовать модуль Е14-440 с Labview8 ?
01.02.2006 10:34:07
Re: E14-440
У нас есть только примеры работы модуля Е14-440 в среде LabView 6.0
www.lcard.ru/download/index.php3?faction=getfile&id=962&fn=e440lv.exe
Zak
03.02.2006 12:13:10
Re: E14-440
А чтобы запустить пример нужно просто открыть и запустиь VI и все? или нужно дополнительно что-то делать? И могут ли принципиально эти примеры работать в Labview8 ?
Александр
03.02.2006 15:53:26
Re: E14-440
Да! Нужно только открыть и запустить VI.
Касатльно LabVIEW8. Я думаю, что принцип любой более поздней версии - поддерживать работу ПО, созданного в предыдущих версиях. Если было бы наоборот, тогда нормальная работа была бы под вопросом. Так что, я думаю, под LabVIEW8 должно быть все нормально. Но наши примеры сделаны в LabVIEW 6.01. Также они без проблем работают в LabVIEW7. В LabVIEW8 их пока не тестировали.
Zak
03.02.2006 17:15:17
Re: E14-440
Ура. Скопировал библиотеку E440VI.DLL в системную директорию windows и все заработало.
Zak
03.02.2006 19:30:15
Re: E14-440
А скажите правильно ли я понимаю?
1. Штатная DLL библиотека (для Е440 - lusbapi.dll)это набор функций позволяющих использовать всю переферию модуля (АЦП, цифровые линии ввода-вывода и.т.д).
2. Написание программы управления модулем (например на Labview) сводится к последовательному  вызову этих функций из DLL библиотеки и обработке возвращенных значений.
Александр
06.02.2006 11:39:42
Re: E14-440
Да, это именно так. Библиотека lusbapi.dll содержит функции, позволяющие использовать всю периферию модуля, вклчая АЦП, ЦАП(если есть) и TTL-линии.
Управление модулем и сбор данных осуществляется при помощи вызова интерфейсных функций библиотеки lusbapi.dll.
Очень подробно об этом написано в документе "Внешний модуль Е440. Техническое описание и руководство программиста". Также к штатному ПО этой платы прилагаются примеры работы с библиотекой.
Виктор
07.02.2006 15:52:21
Re: E14-440
Кто осуществляет периодическую поверку медулей Е14-140.
08.02.2006 09:32:38
Здесь с 23.03.2017
Re: E14-440
В принципе - метрологическая служба любой организации, аккредитованная на  право поверки соответствующих типов средств измерений ( http://www.lcard.ru/~shirokov/doc/pr_50_2_006.php3 ). Практически  же, для большинства пользователей нашей продукции удобнее передавать приборы на поверку через Л-Кард.
Виталий
01.03.2006 11:27:54
Re: E14-440
Имеется ли инструкция по работе с Е14-140
lalex
01.03.2006 11:34:41
Re: E14-440
2 Виталий
Странный выбор темы для такого вопроса...
А инструкция, естественно, имеется в библиотеке файлов на нашем сайте - вход свободный. или на диске, который дается вместе с прибором
