L-783 : Как синхронизировать чтение данных
Владимир
17.01.2006 16:41:15
Добрый день, сразу оговорюсь, что кроме примеров ничего не изучал - если есть еще где - скажите.
Не могу понять решения для такой вот задачи:
- на АЦП подается сигнал с электронного микроскопа (видеоизображение)
- на цифровоые линии подается сигнал синхронизации горизонтальной и вертикальной развертки
Как считать картинку в буфер - т.е. непонятно, как синхронизировать чтение строки/экрана - хорошо бы callback какой если можно было бы на смену бита на цифровом линии получать или сразу по этой смене получать буфер
17.01.2006 17:17:54
Re: L-783 : Как синхронизировать чтение данных
биос вам свой писать придется... для платы...
zardoz
17.01.2006 18:31:00
Раньше были смесители, работали по НЧ (и по ВЧ), для самодельных компьютеров, подключаемых к телевизору. Они использовали аналоговый вход и импульсы синхронизации. На выходе получаем стандарный ТВ-сигнал который можно подключить к плате видеозахвата.
С уважением.
Владимир
17.01.2006 22:17:11
а нельзя ли взять за образец к-л. биос и добавить в него нужные добавления? а то как-то звучит угрожающще - биосы еще писать не доводилось, ну и соответственно вопрос тогда - с чего начать копание как писать биос?
Andrey_qm
17.01.2006 22:25:36
2 zardoz
с видеозахватом ничего не выйдет - у таких микроскопов развертки сильно нестандартные. например 2000 строк по 32 мс на строку.
идея конечно бредовая но все же...
а что если завести эту синхронизацию куда-нибудь где прерывание генерится без переписывания биосов - на lpt компа например?
Наблюдатель
18.01.2006 10:39:05
Если по-простому, то сигналы синхронизации надо завести на входы аналоговых каналов. Временное разрешение в 3 раза естественно ухудшится и проблемы с межканальным прохождением могут быть, зато ничего переписывать не надо - можно сразу работать.
zardoz
18.01.2006 11:53:11
1) С разверткой понял. В таком случае согласен с Наблюдателем. И кроме того, эта "сильная нестандартность развертки" только поможет: 32мс на строку это же на 3 порядка больше чем у ТВ-сигнала. А при такой частоте строчной развертки (33-34) Гц можно спокойно работать на аналоговых входах.
2) Н-р, при соотношении сторон изображения 1:1 (2000 строк на 2000 эл-тов в строке) получим оценочное время отображения элемента строки 16 мкс. Общий поток элементов равен 170тыс. в секунду. Полоса где-то 350 КГц. С учетом потери времени на синхронизацию (упомянутую Наблюдателем) получим 3х350КГц = 1,2 МГц. Что в принципе должно заработать на L-783.
С уважением.
P.S. Но возможно у Владимира другой микроскоп...
zardoz
18.01.2006 11:56:26
Дико извиняюсь: 16 мкс это 64тыс. элементов ! Ну и далее - полоса 130 КГц, с учетом синхронизации 400 КГц.
С уважением.
andrey_qm
18.01.2006 18:11:34
Если уж совсем по простому, то лучше замешать все 3 сигнала через делитель и потерять несколько разрядов при оцифровке - для картинки 8-9 разрядов, имхо, по уши хватит.
Я так понимаю, что Владимиру интересно реализовать все штатными средствами платы. Наверняка кто-нибудь уже сталкивался с синхронизацией данных по цифровым входам? Может быть, есть уже готовые изменения биоса, которые умеют генерировать прерывание по сигналу на цифровом входе?
Владимир
18.01.2006 18:39:00
Да, дело в том, что на цифровые входы провода уже заведены, все проверено и вопрос как раз , как синхронизировать чтение аналоговых данных с разверткой, я так понимаю, кроме биоса пока решений никто не предложил. так?
Тогда все-таки вопрос - как он пишется?
18.01.2006 19:08:53
1. ftp.lcard.ru/pub/users/adsp/adsp21xxmanualrus.exe - описание User's Manual для ADSP-21xx (eng)
2. ftp.lcard.ru/pub/users/adsp/dsptools.exe - досовские утилиты компилятора и линковщика командной строки для ADSP-21xx.
3. На диске можно найти исходные тексты штатного драйвера DSP. Порядок сборки LBIOS можно посмотреть по файлу L783.bat.
4. Можно почитать в тех.описании раздел "Создание управляющей программы".
zardoz
18.01.2006 19:10:10
Все-таки лучше подключить все к аналоговым входам и в основном приложении проверять наличие синхроимпульса. В противном случае, когда паяльник и 2-3 провода определяют конфигурацию системы, придется переписать штатный БИОС для ADSP процессора платы, что как по мне, так лучше не писать 2 программы вместо одной.
С уважением.
P.S. Владимир, какие частоты и длительности синхроимпульсов ?
Владимир
19.01.2006 09:26:00
8-512мс строка х 250-4000 строк в кадре
или 8-512с строка х 1 строка в кадре
Сергей-микро
05.05.2006 12:20:17
Решение готовое на L-783 здесь
http://www.microscop.ru/microcapture.html
Схема примерно такая:
Ввод осуществляется через АЦП плату L-783, оснащённую микроконтроллером ADSP-2186. Тактовая частота
  контроллера 40 Mhz, длительность команды 25 наносекунд. Сигнал яркости подключён к одному из аналоговах
  входов, сигналы строчной и кадровой синхронизаций - к цифровым входам. Плата через PCI шину соединена
  с персональным компьютером (ПК). ПК загружает в плату управляющую программу и параметры управления
  Плата постоянно отслеживает появление начала строк и кадров, собирает статистику строк и кадров и
  обслуживает запросы от ПК.
  Функционирование
  Загруженная в плату программа постоянно отслеживает появление начала строк и кадров и собирает статистику
  - количество замеченных кадров и количество строк в кадре и обслуживает следующие запросы от ПК:
  1. Начать передачу данных в ПК
  2. Остановить передачу данных в ПК
  3. Выбрать тестовую картинку
  До начала передачи ПК устанавливает в плате пять параметров:
  1. Количество кадров для передачи
  2. Количество строк в кадре для передачи
  3. Количество пикселов в строке для передачи
  4. Величину делителя тактирования АЦП (частоту дискретизации пикселов)
  5. Режим передачи - непрерывный или покадровый
  По запросу "Начать передачу" начинается передача данных в ПК.
  Передача возможна в двух вариантах - непрерывно и покадрово.
  В непрерывном режиме передача начинается сразу же после приёма запроса на передачу и оканчиватся по приёму
  запроса "Остановить передачу". В покадровом режиме передача начинается по обнаружении начала кадра и
  заканчивается после того, как передано заказанное числа кадров.
  Передаваемые в ПК данные представлют собой поток, состоящий из пикселов и маркеров - пикселы несут
  информацию о яркости, а маркеры - временную информацию, в частности, о моментах появления сигналов
  синхронизации. Формат пикселов и маркеров следующий:
  Пиксел: 0bbb - 2 байта, старшие 4 разряда ведущего байта - нули, 12 младших разрядов содержат яркость
  Маркер: hhhh.ssss.MMMM.mmmm.tttt - 10 байт,  старшие 4 разряда ведущего байта - не нули
          hhhh                     - заголовок (он же идентификатор) маркера
               ssss                - порядковый номер маркера в потоке
                    MMMM.mmmm.tttt - время рождения маркера(прошедшее с момента загрузки программы в плату)
                    MMMM           - минуты
                         mmmm      - миллисекунды
                              tttt - обратный счётчик (дополнение до 400) тактов в терминах 25 наносекунд
  Генерируются следующие маркеры:
   'FB'   4642 - начало кадра - по обнаружении сигнала начала кадра
   'FE'   4645 - конец кадра  - по принятии заданного количества строк в кадре
   'FR'   4652 - сброс начала кадра (если включён)  - по обнаружении сигнала, обратного началу кадра
   'LB'   4C42 - начало строки - по обнаружении сигнала начала строки
   'LE'   4C45 - конец строки - по принятии заданного количества пикселов в строке
   'LR'   4C52 - сброс начала строки (если включён)  - по обнаружении сигнала, обратного началу строки
  По запросу "Остановить передачу" передача данных в ПК сразу же прекращается.
  По запросу "Выбрать тестовую картинку" в плате готовится один из вариантов тестовой картинки.
  Этот запросу ПК следует выдавать при откючённой передаче данных.
  Настройки и варианты
  Помимо выше перечисленных параметров передачи данных, задаваемых для каждой передачи, существуют
  следующие задаваемые ПК параметры:
   1.Номер аналогового входа, несущего сигнал яркости
   2.Номер цифрового входа, несущего сигнал начала кадра
   3.Номер цифрового входа, несущего сигнал начала строки
   4.Тип сигнала начала кадра - по заднему или переднему фронту
   5.Тип сигнала начала строки - по заднему или переднему фронту
   6.Разрешение на генерацию маркеров обратного хода
   7.Разрешение на симуляцию сигнала яркости
   8.Разрешение на симуляцию сигналов начала кадра и строк
   9.Период и скважность симулируемых сигналов начала кадра и строк
  10.Вариант тестовой картинки
  11.Светлый тон тестовой картинки
  12.Тёмный тон тестовой картинки
Сергей-микро
05.05.2006 12:37:29
Вот вам микропрограмма
{####        S2K 25 Мар. 2004 ####}
{####        16 Янв. 2004 ####}
{####                          Ввод изображений с растрового электронного микроскопа.                             ####}
{####  Оборудованине        ####}
{####  Ввод осуществляется через АЦП плату L-783, оснащённую микроконтроллером ADSP-2186. Тактовая частота        ####}
{####  контроллера 40 Mhz, длительность команды 25 наносекунд. Сигнал яркости подключён к одному из аналоговах    ####}
{####  входов, сигналы строчной и кадровой синхронизаций - к цифровым входам. Плата через PCI шину соединена      ####}
{####  с персональным компьютером (ПК). ПК загружает в плату управляющую программу и параметры управления         ####}
{####  Плата постоянно отслеживает появление начала строк и кадров, собирает статистику строк и кадров и          ####}
{####  обслуживает запросы от ПК.        ####}
{####  Функционирование        ####}
{####  Загруженная в плату программа постоянно отслеживает появление начала строк и кадров и собирает статистику  ####}
{####  - количество замеченных кадров и количество строк в кадре и обслуживает следующие запросы от ПК:           ####}
{####  1. Начать передачу данных в ПК        ####}
{####  2. Остановить передачу данных в ПК        ####}
{####  3. Выбрать тестовую картинку        ####}
{####  До начала передачи ПК устанавливает в плате пять параметров:                                               ####}
{####  1. Количество кадров для передачи        ####}
{####  2. Количество строк в кадре для передачи        ####}
{####  3. Количество пикселов в строке для передачи                                                               ####}
{####  4. Величину делителя тактирования АЦП (частоту дискретизации пикселов)                                     ####}
{####  5. Режим передачи - непрерывный или покадровый                                                             ####}
{####  По запросу "Начать передачу" начинается передача данных в ПК.                                              ####}
{####  Передача возможна в двух вариантах - непрерывно и покадрово.                                               ####}
{####  В непрерывном режиме передача начинается сразу же после приёма запроса на передачу и оканчиватся по приёму ####}
{####  запроса "Остановить передачу". В покадровом режиме передача начинается по обнаружении начала кадра и       ####}
{####  заканчивается после того, как передано заказанное числа кадров.                                            ####}
{####  Передаваемые в ПК данные представлют собой поток, состоящий из пикселов и маркеров - пикселы несут         ####}
{####  информацию о яркости, а маркеры - временную информацию, в частности, о моментах появления сигналов         ####}
{####  синхронизации. Формат пикселов и маркеров следующий:                                                       ####}
{####  Пиксел: 0bbb - 2 байта, старшие 4 разряда ведущего байта - нули, 12 младших разрядов содержат яркость      ####}
{####  Маркер: hhhh.ssss.MMMM.mmmm.tttt - 10 байт,  старшие 4 разряда ведущего байта - не нули                    ####}
{####          hhhh                     - заголовок (он же идентификатор) маркера                                 ####}
{####               ssss                - порядковый номер маркера в потоке                                       ####}
{####                    MMMM.mmmm.tttt - время рождения маркера(прошедшее с момента загрузки программы в плату)  ####}
{####                    MMMM           - минуты        ####}
{####                         mmmm      - миллисекунды                                                            ####}
{####                              tttt - обратный счётчик (дополнение до 400) тактов в терминах 25 наносекунд    ####}
{####  Генерируются следующие маркеры:        ####}
{####   'FB'   4642 - начало кадра - по обнаружении сигнала начала кадра                                          ####}
{####   'FE'   4645 - конец кадра  - по принятии заданного количества строк в кадре                               ####}
{####   'FR'   4652 - сброс начала кадра (если включён)  - по обнаружении сигнала, обратного началу кадра         ####}
{####   'LB'   4C42 - начало строки - по обнаружении сигнала начала строки                                        ####}
{####   'LE'   4C45 - конец строки - по принятии заданного количества пикселов в строке                           ####}
{####   'LR'   4C52 - сброс начала строки (если включён)  - по обнаружении сигнала, обратного началу строки       ####}
{####  По запросу "Остановить передачу" передача данных в ПК сразу же прекращается.                               ####}
{####  По запросу "Выбрать тестовую картинку" в плате готовится один из вариантов тестовой картинки.              ####}
{####  Этот запросу ПК следует выдавать при откючённой передаче данных.                                           ####}
{####  Настройки и варианты        ####}
{####  Помимо выше перечисленных параметров передачи данных, задаваемых для каждой передачи, существуют           ####}
{####  следующие задаваемые ПК параметры:        ####}
{####   1.Номер аналогового входа, несущего сигнал яркости                                                        ####}
{####   2.Номер цифрового входа, несущего сигнал начала кадра                                                     ####}
{####   3.Номер цифрового входа, несущего сигнал начала строки                                                    ####}
{####   4.Тип сигнала начала кадра - по заднему или переднему фронту                                              ####}
{####   5.Тип сигнала начала строки - по заднему или переднему фронту                                             ####}
{####   6.Разрешение на генерацию маркеров обратного хода                                                         ####}
{####   7.Разрешение на симуляцию сигнала яркости        ####}
{####   8.Разрешение на симуляцию сигналов начала кадра и строк                                                   ####}
{####   9.Период и скважность симулируемых сигналов начала кадра и строк                                          ####}
{####  10.Вариант тестовой картинки        ####}
{####  11.Светлый тон тестовой картинки        ####}
{####  12.Тёмный тон тестовой картинки        ####}
{####  Симуляция        ####}
{####  Симуляция предназначена для проверки и наладки взаимодействия с платой, в частности, при отсутсвии         ####}
{####  физических сигналов. Временные характеристики работы управляющей программы платы при включённой и          ####}
{####  выключенной симуляции практически одинаковы - вернее, при симуляции плата работает чуть-чуть медленнее     ####}
{####  чем с реальными сигналами. Функционирует симуляция следующим образом:                                      ####}
{####  При включённой симуляции сигналов синхронизации, сигналы начала кадра и строки берутся не с цифровых       ####}
{####  входов, а генерируются таймером платы в соответствии с настройкой четырёх внутренних программных таймеров  ####}
{####  - таймеры 1 и 2 задают сигнал начала кадра, таймеры 3 и 4 - сигнал начала строки. Первый таймер в паре     ####}
{####  определяет длительность высокого уровня сигнала, второй - низкого. Периоды всех четырёх таймеров могут     ####}
{####  быть заданы со стороны ПК.        ####}
{####  При включённой симуляции сигнала яркости, яркость берётся не с аналогового входа, а из самой платы -       ####}
{####  из заранее сгенериованной тестовой картинки. Имеется 8 вариантов тестовой картинки. Некоторые из картинок  ####}
{####  состоят из перемежающихся светлых и тёмных тонов. Конкретная яркость этих тонов и вариант тестовой         ####}
{####  картинки могут быть заданы со стороны ПК.        ####}
{ Распределение ресурсов:        }
{--------------------------------------------- Адресные генераторы ---------------------------------------------------}
{ i0,l0,m0 - позиция в кольцевом буфере, откуда ПК следует брать буферированные данные по сигналу прерывания          }
{ i1,l1,m1 - позиция в кольцевом буфере, куда складываются данные от АЦП                                              }
{ i2,l2,m2 - не используется        }
{ i3,l3,m3 - не используется        }
{ i4,l4,m4 - буфер принятых от ПК команд        }
{ i5,l5,m5 - генератор тестовой картинки - список начала строк                                                        }
{ i6,l6,m6 - генератор тестовой картинки - значения пикселов                                                          }
{ i7,l7,m7 - общего назначения, используются для промежуточных вычислений                                             }
{--------------------------------------------- Первый банк регистров -------------------------------------------------}
{ ar, ax0, ax1, ay0, ay1 - общего назначения, используются для промежуточных вычислений                               }
{ аf       - зарезервирован для проверки управляющих полей                                                            }
{ my0      - зарезервирован для хранения сигнала кадровый синхронизации                                               }
{ my1      - зарезервирован для хранения сигнала строчной синхронизации                                               }
{ mr0      - зарезервирован для хранения управляющих полей                                                            }
{ mr1      - зарезервирован для хранения селектора логческого канала АЦП, к которому подключён сигнал яркости         }
{ mr2      - не используется        }
{ sr       - не используется        }
{ SPORT0   - не используется        }
{ SPORT1   - тактирует АЦП        }
{ Timer    - увеличивает показания часов каждые 10 микросекунд                                                        }
{ BDMA     - не используется        }
{ Второй банк регистров  - не используется        }
{       Определяеи имя программы        }
                    .MODULE/ABS=0/SEG=int_pm_user     main_program;
                    .PAGEWIDTH   200;
                    .PAGELENGTH 1000;
{       Создаём макросы для распределения памяти        }
#define atPc(xxx,yyy,zzz) .VAR/SEG=INT_PM_USER/ABS=xxx/pM/RAM/CIRC yyy[zzz]; { цикл.буфер в PM - позиция, имя, длина  }
#define atDc(xxx,yyy,zzz) .VAR/SEG=INT_DM_USER/ABS=xxx/dm/RAM/CIRC yyy[zzz]; { цикл.буфер в DM - позиция, имя, длина  }
#define atDt(xxx,yyy,zzz) .VAR/SEG=INT_DM_USER/ABS=xxx/dm/RAM yyy[zzz];           { массив в DM - позиция, имя, длина }
#define atDm(xxx,yyy,zzz) .VAR/SEG=INT_DM_USER/ABS=xxx/dm/RAM yyy; .INIT yyy: zzz;{ ячейка DM - позиция, имя, значение}
{       Распределяем память данных        }
{       Область 0x2800 - 0x2D77 в памяти данных вместе с именами и комментариями (и её копия в по адресу 0x3800)      }
{       унаследована от "родной" программы управления платой и нужна исключительно для корректного взаимодействия     }
{       с драйвером ПК в части обслужвания запросов от ПК и формирования потока данных в ПК.                          }
{----- 0x2000-------------------------------------- Начало памяти данных----------------------------------------------}
atDc ( 0x2000, ADC_Buffer             , 2048    ) { Круговой буфер на 2K отсчётов от АЦП в памяти данных              }
atDt ( 0x2A00, Control_Table          , 96      ) {        }
atDt ( 0x2B00, ScaleFactorArray       , 96      ) {        }
atDt ( 0x2C00, ZeroOffsetArray        , 96      ) {        }
atDt ( 0x2D00, ScaleFactor            , 4       ) { Множители для всех усилений/каналов                               }
atDt ( 0x2D04, ZeroOffset             , 4       ) { Смещения нуля для всех усилений/каналов                           }
atDm ( 0x2D08, Control_Table_Lenght   , 0x8     ) { Длина Control Table                                               }
atDm ( 0x2D09, Control_Table_Lenght2  , 0x6     ) { Длина Control Table-1                                             }
atDm ( 0x2D0A, Counter                , 0x0     ) {        }
atDm ( 0x2D0B, KadrPeriod             , 0       ) {        }
atDm ( 0x2D40, Ready                  , 0       ) { Флаг готовности к работе после загрузки DSP                       }
atDm ( 0x2D41, TMode1                 , 0x333   ) { Test Var 1                                                        }
atDm ( 0x2D42, TMode2                 , 0x777   ) { Test Var 2                                                        }
atDm ( 0x2D48, DSP_Type               , 0x0     ) { Для ADSP-2186 - DSP_Type=2                                        }
atDm ( 0x2D49, Command                , 0x0     ) { Command for IRQ2 DSP                                              }
atDm ( 0x2D4A, FirstSampleDelay       , 0x50    ) { 2.7 мкс - задержка для первого отсчета в FIFO буфере АЦП          }
atDm ( 0x2D4C, TtlOut                 , 0x0     ) { Ttl Out var and PF0 mode                                          }
atDm ( 0x2D4D, TtlIn                  , 0x0     ) { Ttl in var                                                        }
atDm ( 0x2D4E, UartRate               , 23      ) { Только для !!!L-761!!!  частота SPORT0 для работы как UART        }
atDm ( 0x2D4F, DacFifoPointer         , 0xC00   ) { DAC Fifo Pointer                                                  }
atDm ( 0x2D50, AdcFifoPointer         , 0x2000  ) { ADC Fifo Pointer                                                  }
atDm ( 0x2D51, IsAdcSample            , 0x0     ) { Флажок, что было прерывание от АЦП                                }
atDm ( 0x2D52, TestLoadVar            , 0x77    ) { Test Variable                                                     }
atDm ( 0x2D53, ADC_Rate               , 100     ) { ADC Rate Variable                                                 }
atDm ( 0x2D54, Inter_Kadr_Delay       , 0x0     ) { Величина межкадровой задержки в единицах клоков SCLK SPORT1       }
atDm ( 0x2D55, DAC_Rate               , 49      ) { DAC Rate Variable                                                 }
atDm ( 0x2D56, DAC_Value              , 0x0     ) { Выходное значение ЦАП'а                                           }
atDm ( 0x2D57, EnableIrq              , 0x0     ) { Enable Irq PC                                                     }
atDm ( 0x2D58, IrqStep                , 0x400   ) { Step in FIFO for IRQ PC                                           }
atDm ( 0x2D59, IrqSampleCounter       , 0x0     ) { Счетчик числа отсчетов для генерации прерывания в PC              }
atDm ( 0x2D5A, IrqDataAddress         , 0x2000  ) { Базовый адрес, где можно брать данные, если было прерывание в PC  }
atDm ( 0x2D5B, EnableIrqValue         , 0x0     ) { Значение, которое передается в переменную EnableIrq               }
atDm ( 0x2D5C, AdSample               , 0x0     ) { Значение однократного отсчета с АЦП                               }
atDm ( 0x2D5D, AdChannel              , 0x0     ) { Логический номер канала для однократного отсчета с АЦП            }
atDm ( 0x2D5E, SCLK0_DIV              , 0x7     ) { Делитель SCLK0_DIV для работы ЦАП'а                               }
atDm ( 0x2D5F, IMASK_VALUE            , 0x200   ) {        }
atDm ( 0x2D60, IsCorrectionEnable     , 0x0     ) { Флажок разрешения/запрещения корректировки входных данных         }
atDm ( 0x2D61, TopStack               , 0x0     ) {        }
atDm ( 0x2D62, ADC_Enable             , 0x1     ) { Флажок разрешения/запрещения работы АЦП                           }
atDm ( 0x2D63, AdcFifoBaseAddress     , 0x2000  ) { Текущий базовый адрес FIFO буфера АЦП                             }
atDm ( 0x2D64, ADCFifoBaseAddressIndex, 0x2     ) { Индекс базового адреса FIFO буфера АЦП                            }
atDm ( 0x2D65, AdcFifoLength          , 0x800   ) { Текущая длина FIFO буфера АЦП                                     }
atDm ( 0x2D66, NewADCFifoLength       , 0x800   ) { Длина FIFO буфера АЦП, которую хотелось бы установить             }
atDm ( 0x2D67, EnableDacStream        , 0x0     ) { Флажок разрешения/запрещения работы ЦАП в режиме вывода из буфера }
atDm ( 0x2D68, DacFifoBaseAddress     , 0xC00   ) { Текущий базовый адреса FIFO буфера ЦАП                            }
atDm ( 0x2D69, DacFifoLength          , 0x400   ) { Текущая длина FIFO буфера ЦАП                                     }
atDm ( 0x2D6A, NewDacFifoLength       , 0x400   ) { Длина FIFO буфера ЦАП, которую хотелось бы установить             }
atDm ( 0x2D6B, PM_Data                , 0x0     ) {        }
atDm ( 0x2D6C, PX_Reg                 , 0x0     ) {        }
atDm ( 0x2D70, SynchroType            , 0x0     ) {        }
atDm ( 0x2D71, TtlSynchroFlag         , 0x0     ) {        }
atDm ( 0x2D72, AdSynchroFlag          , 0x0     ) {        }
atDm ( 0x2D73, SynchroAdChannel       , 0x0     ) {        }
atDm ( 0x2D74, SynchroAdPorog         , 0x0     ) {        }
atDm ( 0x2D75, SynchroAdMode          , 0x0     ) {        }
atDm ( 0x2D76, SynchroAdSensitivity   , 0x0     ) {        }
atDm ( 0x2D77, AdSynchroStep          , 0x0     ) {        }
{----- 0x2E00-------------------------------------- А это наши данные-------------------------------------------------}
                                                  { -----------внешнее управление------------------------------------ }
                                                  { Биты 0-2 - вариант тестовой картинки                              }
     .const Framed_transfer           =  3;       { Бит  3   - включен режим покадровой передачи данных               }
     .const Analog_simul_enabled      =  4;       { Бит  4   - включена симуляция сигнала яркости                     }
     .const Digital_simul_enabled     =  5;       { Бит  5   - включена симуляция цифровых сигналов                   }
     .const Backtrack_markers_enabled =  6;       { Бит  6   - включен вывод маркеров обратного хода в поток          }
     .const Control_entered           =  7;       { Бит  7   - запрос на ввод внешнего управления                     }
                                                  { -----------внутреннее управление--------------------------------- }
     .const Stream_enabled            =  8;       { Бит  8   - включена передача данных в ПК                          }
     .const Request_to_start_stream   =  9;       { Бит  9   - запрос на запуск передачи данных в ПК                  }
     .const Reserved_1                = 10;       { Бит 10   - резерв                                                 }
     .const Timer_5_enabled           = 11;       { Бит 11   - включён таймер 5                                       }
     .const Timer_4_enabled           = 12;       { Бит 12   - включён таймер 4                                       }
     .const Timer_3_enabled           = 13;       { Бит 13   - включён таймер 3                                       }
     .const Timer_2_enabled           = 14;       { Бит 14   - включён таймер 2                                       }
     .const Timer_1_enabled           = 15;       { Бит 15   - включён таймер 1                                       }
                                                  {-------------Принимаемые от ПК-------------------------------------}
atDm ( 0x2E00, Controls               , 0x0004  ) { Управление - младшие 8 рвзрядов могут быть заданы извне           }
atDm ( 0x2E01, ADC_channel_selector   , 0x0030  ) { 1ый канал с общей землёй xxxxxxxx.rr1ccccc rr-размах ccccc-канал  }
atDm ( 0x2E02, Frame_signal_mask      , 0x4000  ) { Маска сигнала кадровой синхронизации в группе цифровых сигналов   }
atDm ( 0x2E03, Frame_start_type       , 0x0000  ) { 0- начало по заднему фронту, совпадающая с маской - по переднему  }
atDm ( 0x2E04, Line_signal_mask       , 0x8000  ) { Маска сигнала строчной синхронизации в группе цифровых сигналов   }
atDm ( 0x2E05, Line_start_type        , 0x0000  ) { 0- начало по заднему фронту, совпадающая с маской - по переднему  }
atDm ( 0x2E06, ADC_clock_divider      ,     26  ) { 650ns/пиксел тестовый кадр - 1400 строк за 3.5 секунды при 40 Mhz }
atDm ( 0x2E07, Pixels_per_line_accept ,   1333  ) { 1400 - 20%                                                        }
atDm ( 0x2E08, Lines_per_frame_accept ,    999  ) {  900 + 10%                                                        }
atDm ( 0x2E09, Frames_to_send         ,      1  ) {        }
atDm ( 0x2E0A, Dark_tone              , 0x000f  ) { Используется для генерации тестовой картинки                      }
atDm ( 0x2E0B, Light_tone             , 0x0ff0  ) { Используется для генерации тестовой картинки                      }
atDm ( 0x2E0C, Timer_step             ,    400  ) { Прерывание таймера через 10 мкс (400 циклов, цикл=25нсек)         }
atDm ( 0x2E0D, Square_side_size       ,    100  ) { Размер ребра квадрата тестовой картинки                           }
atDm ( 0x2E0E, Timer_5_low            ,      1  ) { 4-ёх байтовый счётчик в терминах 10 микросекунд                   }
atDm ( 0x2E0F, Timer_5_high           ,      1  ) {        }
atDm ( 0x2E10, Timer_1_low            , 0xCE78  ) { Длительность высокого уровня сигнала кадровой синхронизации       }
atDm ( 0x2E11, Timer_1_high           ,      4  ) { 315000*10 = 3150000 uks 3150 ms = 3.15 sec                        }
atDm ( 0x2E12, Timer_2_low            , 0x88B8  ) { Длительность низкого уровня сигнала кадровой синхронизации        }
atDm ( 0x2E13, Timer_2_high           ,      0  ) { 35000 * 10 = 350000 uks = 350 ms = 0.35 sec                       }
atDm ( 0x2E14, Timer_3_low            ,   0xC8  ) { Длительность высокого уровня сигнала строчной синхронизации       }
atDm ( 0x2E15, Timer_3_high           ,      0  ) { 200*10 = 2000 uks = 2 ms                                          }
atDm ( 0x2E16, Timer_4_low            ,   0x32  ) { Длительность низкого уровня сигнала строчной синхронизации        }
atDm ( 0x2E17, Timer_4_high           ,      0  ) { 50*10  = 500 uks = 0.5 ms                                         }
atDm ( 0x2E18, Sequential_number      ,      0  ) { Порядковый номер маркера                                          }
atDm ( 0x2E19, e19unused              , 0x9999  ) {        }
atDm ( 0x2E1A, e1Aunused              , 0xAAAA  ) {        }
atDm ( 0x2E1B, e1Bunused              , 0xBBBB  ) {        }
atDm ( 0x2E1C, e1Cunused              , 0xCCCC  ) {        }
atDm ( 0x2E1D, e1Dunused              , 0xDDDD  ) {        }
atDm ( 0x2E1E, e1Eunused              , 0xEEEE  ) {        }
atDm ( 0x2E1F, Data_block_tail        ,      0  ) { Длина (в словах) и контрольная сумма блока данных                 }
                                                  {-------------Передаваемые в ПК-------------------------------------}
atDm ( 0x2E20, Status                 ,      0  ) {        }
atDm ( 0x2E21, Frames_accepted        ,      0  ) {        }
atDm ( 0x2E22, Lines_accepted         ,      0  ) {        }
atDm ( 0x2E23, Frames_sent            ,      0  ) {        }
atDm ( 0x2E24, ADC_handler_size       ,      0  ) {        }
atDm ( 0x2E25, Elapsed_minutes        ,      0  ) {        }
atDm ( 0x2E26, Elapsed_ms             ,      0  ) {        }
atDm ( 0x2E27, Lines_per_frame_last   ,      0  ) {        }
atDm ( 0x2E28, e28unused              , 0x8888  ) {        }
atDm ( 0x2E29, e29unused              , 0x9999  ) {        }
atDm ( 0x2E2A, e2Aunused              , 0xAAAA  ) {        }
atDm ( 0x2E2B, e2Bunused              , 0xBBBB  ) {        }
atDm ( 0x2E2C, e2Cunused              , 0xCCCC  ) {        }
atDm ( 0x2E2D, e2Dunused              , 0xDDDD  ) {        }
atDm ( 0x2E2E, e2Eunused              , 0xEEEE  ) {        }
atDm ( 0x2E2F, e2Funused              , 0xFFFF  ) {        }
                                                  {-------------Промежуточные данные-----------
