Госреестр
Константин
03.01.2006 21:13:11
Госреестр
Заинтересовал приборчик E14-440
есть такие вопросы:
1. Внесены ли они в госреестр средств измерений, будут ли проблемы при поверке и регистрации его в комплексе с ноутбуком как осциллографа???
2. Есть ли гальваноразвязка на аналоговых/цифровых входах/выходах
3. Существуют ли штатные переключатели-делители входных напряжений на 50, 100, 200 В ???
Наблюдатель
08.01.2006 13:50:29
Re: Госреестр
1. Внесены, см. http://www.lcard.ru/image/ser-e14.jpg
Проблемы при поверке будут почти непреодолимые - Е14 сертифицированы как преобразователи напряжения, а не как осциллографы, потому что
http://www.lcard.ru/forumthreads/147: "Наша продукция ориентирована на применение в системах сбора данных с пром. датчиков."
Если бы без поверки, то легко - http://www.lcard.ru/forumthreads/2091 : "E-440 передаёт на компьютер поток отсчётов АЦП. Всё остальное зависит от ПО, установленного на компьютере (ноутбуке)... Уже года два использую Е440 + RoverBook + ПО PowerGraph для осциллографирования сигналов - Best!"
Если Вы собираетесь "зарегистрировать его в комплексе с ноутбуком", то включение в госреестр составных частей этого комплекса совершенно необязательно - см. http://www.lcard.ru/forumthreads/343 : "Если Ваши платы не внесены в Госреестр, то каким образом можно сертифицировать мою установку с использованием Ваших плат..."
2. Нет.
3. Нет.
