Проблема с E440
Кирилл
29.12.2005 14:22:36
Проблема с E440
Написал программу для стенда на C# под .NET Framework.
Есть работа с АЦП и с ЦАП.
Проблема: программа периодически умирает, причем без всяких сообщений.
Тестировалась на 2-х ноутбуках. Один с SIS-им чипсетом (про эту проблему читал), а второй с интеловским.
Не подскажите в чем может быть проблема?
30.12.2005 14:59:44
Re: Проблема с E440
1. Ваша программа кроме АЦП и ЦАП работает с цифровыми линиями модуля или нет?
2. А чём именно выражается "умирание" программы. Если можно - поподробнее.
Кирилл
12.01.2006 07:07:27
Re: Проблема с E440
1. С цифровыми линиями работает (и с выходами и с входами)
2. "Умирание" выражается в зависании программы (программа перестает реагировать на что либо вообще). Процесс приходится закрывать из диспетчера задач.
12.01.2006 15:18:22
Re: Проблема с E440
1. Если в Вашем в приложении крутятся несколько потоков, то необходимо помнить, что наша библиотека не является потокобезопасной.
2. А если попробовать вообще не пользоваться цифровыми линиями? Зависания останутся?
3. Недавно в модуле E-440 был обнаружен глюк, который проявлялся при одновременной работе АЦП/ЦАП и цифровых линий. Т.о. Вам очень рекомендуется каким-нибудь образом доставить модуль к нам на доработку.
Кирилл
17.01.2006 09:11:15
Re: Проблема с E440
Спасибо за консультацию
Еще один вопрос: мы недавно заказали еще один модуль E-440 (где то 13.01.2006), в этом модуле этот глюк будет присутствовать?
lalex
17.01.2006 15:07:50
Re: Проблема с E440
Кирилл, сообщите, пожалуйста, мне номер счета (даты заказа мне маловато), я прослежу, чтобы модуль Ваш был доработан.
support@lcard.ru
Denis
18.01.2006 15:03:49
Re: Проблема с E440
Кирил здравствуйте...Хотел попросить вас о помощи... передо мной стоит та же проблема - на C# написать прогрмму взаимодействия с похожим устройством, а возможно даже с таким же.. Я вжизни никогда с программированием на таком уровне не сталкивался , да вот пришлось...
уже неделю все пытаюсь разобраться что тут к чему... и пока достижений мало... возможно вы расскажете как хоть подключить это устройства к системе.. че го даже не могу разобратся откуда начинать   Дело в том что пишую я в Visuale  там чтобы подключить библиотеку нужно....
1. открыть проект
2. пункт меню Project -> Add Reference...
здесь выбираем нужную нам dll и нажимам ок....
я пробовал почтивсе библиотеи что упоминаюся в разных мануалах да под разные вещи.. на все выдает одну и ту же ошибку: this is is not valid assembly or com component...
подскажите пожалуйста это я чтото делаю не верно.. или надо использовать чтото другое??? или как то по другому..
может если не  комерческая тайна, в общем если возможно, то как оно в исходнике выглядит... хотя бы только начало.. :-)
с уважением  Denis..
Женя
01.02.2006 20:46:22
Re: Проблема с E440
Денис, скиньте мне на мыло плиз, если решите проблему.
Denis
02.02.2006 16:57:51
Re: Проблема с E440
к сожалению Кирилл не откликается и мыла нет....
наверное будем сражатся своими силами..
по крайней мере если он пишет что сделал, то похоже путь не тупиковый!!! :-)
Roma
21.02.2006 11:13:01
Re: Проблема с E440
Проблема со скоростью передачи.Программа на Delphi,работа с TTL-линиями и АЦП.На ТТL-линию подаю сигнал,задержка на 2 мкс,считываю с АЦП,накапливаю,и т.д.C платой L780 все нормально,
c E440-совсем медленно идет процесс.Может тоже глюк с модулем?
