счетчик импульсов
Максим Меш
25.10.2005 12:20:51
счетчик импульсов
Подскажите пожалуйста, какую плату лучше всего использовать для построения 4-х канального счетчика импульсов (частота следования - от 1 до 10^5 Гц).
Наблюдатель
25.10.2005 14:01:47
Забанен
Re: счетчик импульсов
Импульсы цифровые или аналоговые ?
25.10.2005 17:50:31
Частоту сигнала измеряют двумя способами: путем подсчета частоты событий в заданном измерительном промежутке времени (это собственно и называется режимом измерения частоты) и путем измерения периода (способ для точного измерения низких частот), когда в промежутке между импульсами сигнала идет подсчет импульсов опорного генератора.
Отсюда два вопроса: какая нужна точность измерения и откуда такой широкий диапазон частот?
Да и вопрос о форме сигнала далеко не лишний, это, к примеру, сформированный цифровой сигнал, или на входе изделия нужен формирователь с регулируемыми уровнями срабатывания?
Специализированной универсальной измерительной платы на PCI и USB для измерения частоты, которая с достаточной степенью точности c использованием обоих методов измерения позволяла бы успешно работать по всему заданному диапазону, у нас нет. Подобные модули есть в составе модульных станций, но приобретение такой станции только ради нескольких частотных каналов измерения экономически нецелесообразно.
В качестве недорогого измерителя частоты можно применить наши универсальные платы, у которых есть сигнальный процессор. Но для определения успешности данной затеи необходимо определиться с параметрами сигнала.
