L761 проблема
mided
24.10.2005 08:05:14
L761 проблема
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, по L761, возможно, у вас есть информация по подобному случаю... После установки lcomp плата полностью заработала (несмортря на ACPI), но после пары недель работы в процессе отладки приложения для АЦП плата "ресетнула" комп и после этого ни одно приложение с ней не работает. Переустановка драйверов не помогает, в диспетчере устройств плата встает нормально, наличие конфликтов не показывает. Но setup пишет "Slot50 -> failed, не возможно загрузить драйвер ldev50". Хотелось бы знать, есть ли возможность решить проблему без переустановки ОС и имеет ли смысл тестить плату на другом компе на предмет работоспособности (решил спросить у вас для начала, т.к. в моей ситуации это несколько проблематично)?
24.10.2005 09:44:53
Re: L761 проблема
ну для lcomp lsetup нет, это остаток от vxdapi. Слот там 0 в lcomp и посмотреть можно запустив lgraph....
mided
24.10.2005 15:38:04
Re: L761 проблема
Хм... прошу прощения, а можно несколько поподробнее? Что значит "слот 0 в lcomp"? И lgraph не работает, к сожалению, только гляделка, как будто он плату не видит. Хотя, как я уже сказал, драйвер поставлен и ОС (WinXP) пишет, что конфликты не обнаружены.
Да, действительно, раньше стояла vxdapi, setup от нее остался, спасибо что подсказали, а то с толку сбивал. Но что интересно, после установки lcomp этот самый setup работал нормально, и не ругался про slot->50, пока что-то непонятное не случилось. И LGraph тогда тоже работал. Как считаете, нет выхода кроме переустановки ОС?
mided
24.10.2005 15:41:30
Re: L761 проблема
И еще - вся эта неприятность началась с загадочного перезапуска компа при использовании функции InputADC(Chan:USHORT; Data:USHORT):ULONG; Может быть, это вам что-то скажет...
25.10.2005 09:26:13
Re: L761 проблема
Удалить дистрибутив.Зачистить остатки от драйверов в каталоге виндов и реестре, при этом прочитать главу в хелпе о создании своего дистрибутива чтоб знать что удалять. Потом перебутиться и поставить lcomp. А так вообще если есть дос то можно там проверить работоспособность платы.
