Установка параметров съема данных
Andrej Spunitis & Vladimir Mritov
19.10.2005 16:50:29
При работе с L783 под Windows 2000 какие из прилагаемых на диске программ позволяют изменять частоту квантования при съеме данных?
Как настраиваются другие параметры съема: частота следования кадра и длинна кадра при работе в программе Power Graph или других.
PowerGraph
20.10.2005 10:20:46
Re: Установка параметров съема данных
Очевидно, что все программы должны позволять изменять частоту квантования. Программы с фиксированной частотой квантования практически бесполезны.
В PowerGraph частота квантования (частота следования кадров) задается в меню Сервис/Частота регистрации...
Что такое "длина кадра"?
Andrej Spunitis & Vladimir Mirtov
20.10.2005 12:10:27
Спасибо, нашли Setup--> Sampling Rate
но для платы L783 не устанавливается частота выше 2МГц, хотя согласно документации максимальная частота дискретизации должна быть 3.3МГц
Выбран один канал счета информации с АЦП.
Длинна кадра это период наблюдения сигнала (с небольшим допущением можно сказать что это аналог частоты развертки в осцилографе)
PowerGraph
20.10.2005 14:14:29
В сентябре вышла русифицированная версия 3.3 ПО "PowerGraph". Ограничение максимальной частоты для L-783 в PowerGraph действительно 2 МГц.
ПО "PowerGraph" - это самописец, а не осциллограф, поэтому период наблюдения сигнала управляется масштабом шкалы X - меню Вид/Масштаб шкалы X (читайте справки к программам).
Abdrejs Spunitis
20.10.2005 18:37:58
Может Вы заодно могли бы прокоментировать мое сообщение
<a href=http://www.lcard.ru/forumthreads/2680>L-783 Linux lreg & xocs установка параметров</a> где я просил указать как задать частоту дискретизации более 1МГ?
Так и есть не удается с помощью ниже приведенной команды
# lreg -l test.tab -z 3000000,0 -c 250 /dev/xdsp0 | ./xosc -c 1 -s 250
задать частоту дискретизации более 1МГц.
так как в результате выполнения приведенной команды выводится:
Channels: 1
ADC frequency: 1000000 Hz
Frame rate: 1000000 Hz
Time: 0 ms
Bytes: 500
Samples: 250
Real speed: -2147483648 samples/s
PowerGraph
21.10.2005 11:17:29
К сожалению не могу, с Linux мы не работаем.
Из общих принципов:
В платах L-78x конечная частота оцифровки канала  задается двумя параметрами - частота АЦП и межкадровая задержка. Если только 1 канал, то межкадровая задержка роли не играет (=0), поэтому частота оцифровки данных соответствует частоте работы АЦП.
Однако проблема заключается в том, что нельзя выставить произвольную частоту до 3 МГц, так как частота АЦП задается целочисленным делителем частоты кварцевого генератора (20 Мг):
20 МГц / 6 = 3,3 МГц
20 МГц / 7 = 2,8 МГц
20 МГц / 8 = 2,5 МГц
20 МГц / 9 = 2,2 МГц
20 МГц / 10 = 2 МГц
Таким образом выше 2 МГц существуют только 4 фиксированных значения частоты АЦП. Точно задать 3 МГц нельзя.
Вопрос к разработчикам платы:
Будет ли работать плата L-783 (если будет, то с какими проблемами) при установке делителя = 4 (т.е. частота АЦП - 5 МГц)?
21.10.2005 13:29:52
В L-783 максимальная частота преобразования АЦП типа LTC1412 равна 3 МГц.
PowerGraph
21.10.2005 14:55:12
Почему тогда для этой платы указывается максимальная частота 3,3 МГц?
Точно выставить 3 МГц плата не позволяет, а это значит, что максимальная используемая частота АЦП - 2,8 МГц (см. предыдущее сообщение).
Может быть имеет смысл ставить на эту плату кварцевый генератор с более высокой частотой - например 24 МГц (как на E-440) или еще больше?
В этом случае можно будет точно выставить максимальную частоту АЦП - 3 МГц.
21.10.2005 15:30:29
Максимальная частота для платы L-783 всегда указывалась только 2.857 МГц. Частоту 3.3 МГц можно использовать только на свой страх и риск. Производитель микросхемы АЦП на таких частотах ничего гарантировать не может. Именно об этом и сказано в тех.описании. Не более того.
Andrej Spunitis
21.10.2005 16:19:09
Если необходимо производить съем данных L-783 на частоте 2.857 МГц то необходимо писать свою программу?
Может ли фирма L-Card указать работающий пример с исходными кодами для работы платы на её максимально возможной частоте?
ЗЫ
Когда покупал плату, спросил можно ли её будет использовать под Linux, тогда получил утвердительный ответ. Начал разбираться оказалось есть проблемы и с фирмы никто непомагает.
Теперь боюсь начну разбираться с L-783 под Windows при максимально возможной частоты дескритизации, тоже возникнут нерешаемые проблемы...
Andrej Spunitis
21.10.2005 16:31:44
вопрос к PowerGraph
забыл спросить, почему Вы в программе ограничили максимальную частоту дискретизации 2МГц?
Свидетельствует это о сложности использования
L-783 на частотах более 2МГц?
21.10.2005 16:33:11
1. Штатно поставляемая с платой программа L-Graph может обеспечивать сбор данных на частоте 2.857 МГц с записью их в файл на диск .
2. Сейчас у нас нет программиста под Linux, поэтому есть определённые проблемы с поддержкой этой ОС.
Andrej Spunitis
21.10.2005 16:48:23
(I)
Какие исходные коды Вы посоветуете взять для написания программы которая
  1. запускает АЦП по внешенему сигналу
  2. записывает данные с максимальной частотой дискретизации
(II)
Сергей, Неужели в Москве так сложно найти програмиста под Linux в течение полугода?
Или в принципе Вы решили далее не поддерживать эту ОС?
21.10.2005 19:53:33
- Вон идет Неуловимый Джо.
- Почему Неуловимый ?
- Да потому, что его никто не ловит !
