функция put_buffer
Дмитрий
12.10.2005 10:55:16
функция put_buffer
День добрый.
Может кто сталкивался с тем, что под win2000 при обращении к функции put_buffer вываливается ошибка "... Access violation at address .... in module lcard32.dll..."
В чем может быть проблема?
Плата L1250, win2000 SP4.
12.10.2005 11:34:05
Re: функция put_buffer
А в каком контексте вызывается? Вообще то  это с ПДП связано и скорее всего память не выделена или выход за границу...
Дмитрий
12.10.2005 11:51:13
Код работает под win98, я его привожу ниже.
procedure TFormOscilograph.Button1Click(Sender: TObject);
var
i: integer;
begin
   FreqTestVoltage:=50;
   FreqTestVoltage:=FreqTestVoltage*2.0;
   PeriodTestVoltage:=1.0E6/FreqTestVoltage;
   Rate:=50;
   NPoint:=Round(2*PeriodTestVoltage/Rate);
   SELECT_SLOT(0);
   DSP_OUTBYTE($0);
   CONFIG_FIFO(1);
   SET_DA_NUMBER(1, 0);
   ALLOCATEBUFFER(NPoint*sizeof(SmallInt)*2 ,PLinearDAC, PPhysicalDAC);
   // Очистка буфера;
   if PLinearDAC <> nil then
      for i:=0 to NPoint-1 do PLinearDAC^[i]:=0;
   if PLinearDAC <> nil then          // заполняем буфер ЦАП периодами синуса
   begin
      PLinearDAC^[i]:=Round(sin(i*2*Pi/(NPoint-1)));
      // вот в этой строке под win2000 генерится ошибка.
      PUT_BUFFER(PLinearDAC^);
   end;
end;
12.10.2005 12:06:12
а WinDrvr.sys установлен?
Дмитрий
12.10.2005 12:08:21
Да. Функции осциллографирования работают.
12.10.2005 12:22:36
Значит не повезло. Работа в этой библиотеке с ПДП сделана антинаучно.. Может просто поменьше буфер сделать...
Дмитрий
12.10.2005 14:31:25
Так, что больше никаких передложений, кроме как не повезло? Может есть библиотека новее?
12.10.2005 14:57:19
vxdapi или lcomp, но поскольку там все по правильному, то такого режима работы нет...и функции совсем другие...
Дмитрий
12.10.2005 16:24:27
Я скачал с вашего сайта дрова vxdapi.
Там есть возможность асинхронного вывода в ЦАП и чтение из АЦП?
12.10.2005 18:33:49
есть
