Программирование на VC++ 6.0 для L154
andruxa
19.09.2005 20:44:07
При компиляции программы в шестом VC++ выдается ошибка
Linking...
L154DRV.OBJ : fatal error LNK1190: invalid fixup found, type 0x0001
Error executing link.exe.
Это что за ошибка? Объектный файл из ассемблерного исходника собирается без ошибок. Подключаю этот объектный файл к своему проекту и возникает ошибка при линковке.
Плата L154.
23.09.2005 20:43:40
Re: Программирование на VC++ 6.0 для L154
Судя по всему Вы пытаетесь использовать досовский ассемблерный драйвер под Windows. Это не есть хорошо. Попробуйте запользовать штатную библиотеку для этих целей (см. директорию /DLL/OLD на фирменном CD-ROM).
