L-783,No such device, или не грузится Linux 2.6
Andrejs Spunītis
09.08.2005 17:28:26
Вставил карту L-783, под Windows-XP заработала, но с одной интресной особенностью: в PowerGraph3.2 Demo  при нажатие Start, которая в нижнем правом углу, приводит через пару секунд к зависанию операционки, так что помагает только нажатие кнопки Reset. Ради справедливости отмечу, Input Amplifire пока не приводил к подобным эфектам.
Для Fedora Core 3, как написано в инструкции
http://www.lcard.ru/~gorinov/lcdrv/install26.html
необходима компиляция, поэтому скачал последнее стабильное ядро 2.6.12.4
# wget  http://ftp.latnet.lv/pub/linux/kernel/v … .4.tar.bz2
Распаковал:
# tar -xjf  linux-2.6.12.4.tar.bz2
Наложил патч:
# ./Patch /usr/src/linux-2.6.12.4
Отконфигурировал ядро:
# make menuconfig
Поставил “Module versioning support” ( = yes ) согласно
   http://ftp.lcard.ru/forum.php3?action=v … hread=1863
Хотя зачем, ведь дравера компилируются из исходников... или я не прав?
Полученный файл .config можно посмотреть по адресу:
http://www.tmf.rtu.lv/L783/.config
Без установленной L783:
http://www.tmf.rtu.lv/L783/lspci
http://www.tmf.rtu.lv/L783/scanpci
С установленной:
http://www.tmf.rtu.lv/L783/L783-plug/lspci
http://www.tmf.rtu.lv/L783/L783-plug/scanpci
http://www.tmf.rtu.lv/L783/L783-plug/messages
Так как у меня слабенький компьютер, то компелировал ядро и модули на мощном компе, поэтому на своем компе установил новое ядро командами:
# cp lib/modules/2.6.12.4-L783 /lib/modules
# installkernel  2.6.12.4-L783 bzImage System.map
Потом запустил скрипт инсталяции
# ./Install
Однако
# cat /dev/xdsp0
Выдало ошибку: No such device or address
Теперь если перезагрузить компьютер и выбрать вторую оперционную систему Windows, потом снова перезапустить компьютер и выбрать Linux... то ядро не будет грузится. Если выбрать из слота L783 то все будет грузится.
Не помню точно какими действиями, но однажды ситуацию кажется поправила  загрузка Windows и переустановка  L783,  тогда  перезагрузившись в Linux ядро грузится, но по прежнему  # cat /dev/xdsp0 выдает No such device or address.
Может надо каие-то опции выставить в BIOS-е ?
Поскольку последние две недели я писал программу под Linux (Fedora Core) то для меня желательно заставить работать L783 под Linux.
Можноли попросит разработчиков выложить минимальный работающий .config и опции BIOS
Andrejs Spunitis
09.08.2005 21:56:50
Re: L-783,No such device, или не грузится Linux 2.6
попытался еще на один комп поставить L783...
в результате при загрузке было какое то сообщение, ключевое слово было CMOS, после чего
перестала грузится Windows-XP, а при попытке
ее переустановить компьютер зависает на сообщение
Verifying DMI pool Data.....
Это может сделать L783 или это не связано с картой L-783 ?
Andrejs Spunitis
09.08.2005 22:41:21
Разрешил проблемку, оказывается установки BIOS
сбились таким образом что был неправильный тип
доступа к жесткому диску, пришлось в BIOS
указать LBA
10.08.2005 12:16:32
Как я понял, проблему Вы решили.... или попробуйте написать на support@lcard.ru
Andrejs Spunitis
10.08.2005 13:15:50
Проблему связанную с тем, что Linux не грузится
при воткнутой в слот PCI картой L783 до сих пор
не решена. Linux просто не хочет грузится с воткнутой L783... в не зависимости есть в этом
ядре поддержка L783 или нет.
А в суппорт я не написал, а позвонил, сказали
ответят.
Как мне сечас кажется то что Linux перестает грузится, после перезагрузки системы, связано
с BIOS....  может надо сменить какието настройки
BIOS которые по умолчанию....
zardoz
10.08.2005 14:38:52
Andrejs Spunitis, скажите а у Вас материнская плата на чипсете Intel-440BX ?
С уважением.
Andrejs Spunitis
10.08.2005 15:23:53
Плата DFI, купил наверно года 4 обратно,
Чипсет... не знаю
а разве информации которую я привел в сообщение
не достаточно для определения возможной проблемы?
С установленной:
Andrejs Spunitis
10.08.2005 15:32:28
Нашел коробку от материнской, самой книжки к ней не нашел пока....
на коробке написано AD73 PRO
Skt-A, KT266A (наверно это чипсет, так как
scanpci тоже выводит KT133/KM133) + 8233A,
DDR, ATX, AC'97, ATA 133
Неужели у меня первого такие проблемы
с L783 под Linux ???
Наблюдатель
10.08.2005 16:32:02
"Такие ..." - похоже у первого.
В http://www.lcard.ru/forumthreads/2302 и http://www.lcard.ru/forumthreads/2490 проблемы другие.
Вообще, с поддержкой Linux у L-Card с некоторого времени проблемы, см. http://www.lcard.ru/forumthreads/1624
Надежнее наверное обратиться за советом к пользователю, у которого нет таких проблем, например, Валерий, gladun@radiolab.phys.msu.su оставлял пост недавно в http://www.lcard.ru/forumthreads/2490
