Линейные шаговые двигатели (актуаторы), Электромех
Vitaly
18.07.2005 13:32:45
Компания «НПФ Электропривод» - один из лидеров в области поставок промышленных электродвигателей и приводов,  созданная в 2002 году в Санкт-Петербурге.
Специализация компании:
1) Разработка и производство шаговых приводов с крутящим моментом до 30 н*м.
2) Программирование блоков управления шаговыми двигателями под требования заказчика
3) Поставка шаговых двигателей и мотор-редукторов
4) Поставка шариковинтовых пар.
Шлифованные и катанные шариковинтовые пары. Производство Чехии.
15BYT-01 , 25BYZ-B03 , 35BY42Z01B-10 и 57BYZ01-B01.
Электромеханические задвижки
35BY42Z01B-10T и 35BY42Z01B-01TB
Цены от 590 руб. на единичные поставки, на партию скидки до 50%
Vitaly
18.07.2005 13:33:23
Re: Линейные шаговые двигатели (актуаторы), Электромех
Приборные мотор-редукторы
Крутящий момент (0,025-100) кг*см
Частота вращения (2-1500) об/мин
Питание (3-24)В
Шаговые двигатели
Крутящий момент (0,04-300) кг*см
Шаговые двигатели с редуктором
Угловой шаг 0,05?
http://electroprivod.ru/
тел.: (812) 540-81-75, 974-05-39
Angryman
18.07.2005 14:57:50
Разработка smile
kvn
05.09.2005 13:13:25
Где найти описание конструкции и работы  линейных шаговых двигателей  15BYT-01.
Valeriy
06.09.2005 10:46:28
Тебе дадут полную информацию по вот етому емейлу sales@magicsys.spb.ru
Сергей
27.10.2005 10:50:25
15BYT-01 - это не линейный двигатель и даже не актуатор. Это обычный шаговый двигатель с постоянными магнитами. У него довольно длинный вал (18мм) с резьбой М2.
http://electroprivod.ru/products.htm
Владимир
22.03.2006 11:53:42
Необходимо подобрать линейный шаговый двигатели, которые могут использоваться в наших разработках для управления исполнительными гидравлическими золотниковыми  устройствами, работающими на минеральных маслах.
Желательные технические требования.
U - напряжение питания     -12 или 24 В (бортовая сеть мобильных машин)
Х - рабочий ход    - 10 мм min  - 30 мм max
Усилие    - 7 кг  min    15 кг  max
Шаг ход -  0,1мм  -   max
Выходной вал(шток лучше круглый) должен иметь герметичную полость (уплотненную наружу) и выдерживать давление до 50 кгс/см2 (5 МПа). Полость заполняется индустриальным маслом. В этом случае вал может быть любой – резьбовой или гладкий.
Если полость вала  конструктивно  не может  быть выполнена в герметичном исполнении, то вал должен иметь гладкую поверхность для размещения уплотнительного узла.
Valeriy
25.04.2006 11:47:11
http://stepmotor.ru/production/line/
Линейные шаговые двигатели.
Inna
14.01.2007 19:46:01
Посоветуйте,если использовать шаговый двигатель МТ23РМ с угловым шагом 1,8град.+-1,5% изменится ли его ошибка(диплом по метрологии) если сделать несколько оборотов,например 1000? И как можно это обосновать?Ответьте мне, пожалуста. Спасибо
