E14-440 & RealTimeТоварищи, прочитал я документацию, порылся в конференции .... но так и не понял... Возможно ли собирать информацию с платы в реальном времени (к примеру, работает 1 канал АЦП, частота дискр.=400кГц) и записывать ее на диск для последующего анализа? Чтобы оцифровка и запись производились без потерь? Именно, ЗАПИСЫВАТЬ на диск! Я видел в EXAMPLES примеры программ, которые это делают, но все же хотелось бы услышать мнение людей, которые этим занимались. Просто, наша организация хочет приобрести такую плату ... и не хочется выбрасывать деньги на ветер. Это при том, что используется Celeron 1GHz / 128 RAM и (совсем не RealTime OS) Windows |
Re: E14-440 & RealTimeВ E14-440 передача данных идёт через буфер, поэтому снимать показания в реальном времени не требуется. Максимальный размер буфера в E14-440 12288 слов, данные передаются порциями по 12288/2=6144 слова. При частоте дискретизации 400кГц данные будут поступать 400000/6144=65 раз в секунду. При сборе данных в отдельном потоке (как в примерах) это не очень большая частота. |
Re: E14-440 & RealTimeНа всякий случай см. http://www.lcard.ru/forumthreads/2178
По-поводу "не хочется выбрасывать деньги на ветер" см. http://www.lcard.ru/forumthreads/1731 : "Модуль E-440 вполне можно взять на >определённе время под залог номинальной стоимости" |
Re: E14-440 & RealTimeУ где взять руководство программиста на E14-440? На компакт-диске к устройству вместго файлов -"ждите скоро будет". Как я понимаю, если отсылаете к руководству, то оно должно быть! |
