Про Е-270 и термопарыКак компенсировать т-ру свободных концов? Почему-то датчик-компенсатор хол. спая предусмотрен только для термосопротивлений. И потом: написано, что все субмодули имеют поканальную гальваноразвязку, а про сам модуль Е-270 написано, что с интерфейсом USB - без гальваноразвязки. Это как? А что такое RS-485? Это стандартный интерфейс или его надо устанавливать отдельно? |
Re: Про Е-270 и термопарыКонфигурируемый модуль Е-270 выпускается в двух вариантах: с интерфейсом USB (при этом питание модуля осуществляется от порта USB) или с интерфейсом RS485 (в этом случае модуль нужно будет запитать от внешнего источника постоянного тока с выходном напряжением от +9В до +25В), тип интерфейса оговаривается при заказе.
